Qu'est-ce que la "pente" d'une électrode à pH ?
par LE NAOUR
Dim 26 Avr 2009 à 18:03
Sur un PoolRelax chez Bayrol, je viens de faire une calibration en deux point d'une sonde à pH, avec du pH 7 puis du pH 9. Cette calibration règle aussi automatiquement la "pente" de l'électrode (qui était arbitrairement règlée sur 60 mV/pH et qui s'est modifiée sur 48 mV/pH avec le nouveau règlage en deux points.). Mais qu'est ce que c'est cette "pente" ? : à quoi ça sert ? Est-ce important ?
Merci de vos réponses.
Re: Qu'est-ce que la "pente" d'une électrode à pH
par GD
Dim 26 Avr 2009 à 18:38
LE NAOUR a écrit:Bonjour
Hello,
Ne te casse pas la tête pour la théorie, c'est pour les labos, mais c'est très important oui, même en piscine. Pour résumer (si j'y arrive :roll: ), en général, on calibre avec 2 solutions tampons, 4 et 7, ou 7 et 9 dans ton cas. Le pH mètre se fait une droite théorique en fonction de solution de références.
Mais quand on doit faire des mesures autour de 3, puis 7, puis 10, dans différents milieu, ça ne suffira pas, car la courbe de réaction du pH mètre ne sera pas parfaitement linéaire sur des pH extrêmes, la "pente" ne seras pas complètement linéaire quoi. . . Exemple : tu vas étalonner avec un tampon pH4 et pH7. Puis, tu vas aller gaiement faire une mesure dans une solution à pH 11, et ben, tu vas obtenir 11,6 ou 11,8 sur l'appareil. Donc il faut lui indiquer comment se calibrer en fonction de la zone pH mesurée.
Pour une piscine, tu vas faire des évaluations entre 6,8 et 8 disons pour faire large, tes deux tampons 7 et 9 sont parfait pour ça. Tu peux même étalonner plus souvent seulement avec la solution témoin à 7, cela suffit en piscine, et c'est + vite fait que de galérer avec 3 points d'étalonnage.
Bref (encore trop long :? ), tu as corrigé ta sonde, sinon, tu aurais fait une erreur de plusieurs dixièmes de ° pH. C'est important, car 6,7 ou 7,1, c'est pas pareil en piscine avec un liner. :wink:
par domi31
Mer 06 Mai 2009 à 22:02
Pour compléter
Avec un pH 7 la sonde doit délivrer 0,00 volt. C'est un point de référence.
L'autre point de référence devrait être 8, mais je sais bien que l'on utilise le tampon de pH 9.
Pour résumer, un pH de 6 va se lire facilement et de toute façon en dessous de 7 c'est mauvais. Tout ce qu'il y a au dessus de 7,8 c'est très mauvais. L'objectif est de ne pas atteindre ces extrêmes (pour la piscine).
Pente d'une sonde. Plus une sonde est de qualité plus elle tend vers 60mv (et un peu plus) par unité de ph. Le régulateur ne sait pas quelle sonde il a, en utilisant les solutions tampon, le régulateur le sait.
En piscine, ce que l'on considère comme idéal, c'est un pH équivalent au pH du liquide lacrymal (celui des yeux) afin de ne pas avoir d'irritation. Ensuite il y a l'idéal de la désinfection qui est une valeur très proche de 7.
Avec un peu d'équilibre et de savoir faire on conseille un pH compris entre 7,2 et 7,4
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, GPTBot et 82 invités
