Puits de décompression et plis sur liner
Ce sujet a du être traité plusieurs fois sans doute, mais je n'arrive pas à en trouver trace.
Voilà mon problème:
J'ai construit moi même une piscine type kit, forme haricot 8x4 (si on peut dire).
- Dalle de fond épaisseur 16 à 17 cm béton dosé à 400kg armé.
- Cotés panneaux béton largeur 0,40, hauteur 1,50m (piscine à fond plat).
Cette piscine a été faite il y a 15 ans, jusqu'à présent aucun problème avec.
Le mois d'Avril a été particulièrement pluvieux sur Toulouse, (le niveau d'eau de mon puits est remonté de 1,20m).
Depuis quelques jours des plis liner sont apparus sur un des cotés et maintenant à la base de certains panneaux.
Lors du terrassement de la piscine, aucune trace d'eau.
M'étant pas suffisamment renseigné, je n'ai pas fait de puits de décompression.
Je suppose q'une nappe s'est formée sous et autour de la piscine, je suis pas loin de la Garonne qui est très haute en ce moment.
Ma question est la suivante:
- Est il possible et souhaitable de faire un puits de décompression maintenant ?
- A quelle distance du bassin faut il le faire?
- Comment procéder? Engin mécanique pas possible donc à la « mimine ».
- Faut il faire un ou plusieurs puits?
- Est ce que cela résoudra mon problème.
- Enfin ces plis sont ils dangereux pour le liner et disparaîtront ils quand la nappe baissera et disparaitra?
Merci d'avance
Voilà mon problème:
Merci d'avance
