balai mareva zip n'avance pas
par bertran
Mar 05 Mai 2009 à 17:38
Bonjour, j'ai un problème avec mon balai automatique de marque mareva zip, je l'ai acheté d'occasion à un particulier sur un vide grenier, arrivé chez moi je le branche, le balai aspire mais il n'avance pas, j'aimerais savoir si quelqu'un peux m'aider ou m'expliquer qu'est ce qui fais que ce robot avance pour que je puisse au moins essayé de le réparer
par bertran
Mar 05 Mai 2009 à 20:35
merci pour ta réponce mais ma pompe est une 2 chevaux et le balai l'avance pas quand meme, quand je le met en marche, il aspire est au niveau de sa bouche où il aspire il y a un gro clapet qui bouche un tuyeau puis l'autres et il fais ce meme mouvement tout le temp, je ne sais pas à quoi cela sert, j'aurais pencé qu'avec la force du frapement du clapet à chaque fois qu'il se ferme sur un tuyeau ca ferais avancer le balai mais il ne bouge meme pas, on sent juste une secousse à chaque refermement mais c'est tout
désolés si je m'exprime mal mais je ni conais rien en balai piscine c'est pour cela que je fais apel à votre aide
par bertran
Mer 06 Mai 2009 à 11:03
up !
par booster_eric
Sam 20 Juin 2009 à 19:23
S'apres mon experience, les balais autos, peuvent ne pas fonctionner avec un puissance vraiment trop élevé en rapport avec leur minimum necessaire.
de plus quel est le diametre de tes tuyaux d'alimentation et de refoulement. si tu est en 32, il se peux que tu souffre d'un etranglement de pression et que du coup tu n'ai pas justement réellement la puissance necessaire au fonctionnement dudit balai ZIP.
Sinon le Contre-poid est il bien réglé en rapport avec la taille et profondeur de ta piscine ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
