echangeur
par gregoire56
Lun 04 Mai 2009 à 19:07
bonjour,est ce que quelqun pourrait m'expliquer en détails le fonctionnement d'un echangeur avec une chaudière :roll: merci
par wampus
Lun 04 Mai 2009 à 19:57
bonsoir
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1
en rouge, l'eau de la chaudière en circulation comme dans un radiateur
en bleu, l'eau de la piscine en circulation en sortie de filtre vers la piscine
:lol:
par exalik
Lun 04 Mai 2009 à 20:16
Un échangeur permet un échange thermique entre deux "fluides" (entre guillemets car il peut s'agir de gaz pour l'un) :arrow: en l'occurrence entre une eau issue d'une chaudière (ou autre) et celle d'une piscine dans le cas présent.
Pour un échange optimum il est judicieux que les "fluides" se croisent : leurs sens de passage dans l'échangeur doivent être opposés.
L'eau chaude issue de la chaudière (ou autre) est "poussée" dans le circuit primaire de l'échangeur par un circulateur et celle de la piscine par "déviation" de tout ou partie du débit en sortie du filtre.
Le débit passant dans le secondare (eau piscine) doit être ajusté de manière à laisser le temps à l'eau d'être réchauffée sans pour autant trop charger la chaudière (ou autre)
Bien entendu l'échangeur doit être capable de passer la puissance calorifique de la chaudière (ou autre) ; se référer à la documentation technique afin de vérifier ce point en fonction de la température de sortie chaudière (ou autre) et de celle (maximale) désirée pour le bassin.
L'échangeur comporte généralement une régulation de température (Aquastat) déclenchant la chaudière (ou autre) dès que la température du bassin descend en dessous de la consigne.
Voila en résumé . . .
Olivier
PS: Dans ma signature, sur la droite de la photo du milieu, vous pouvez voir un échangeur monté en sortie de PAC géothermique. Il est bleu au milieu et ses extrémités sont blanches. Les tuyaux du primaire sont horizontaux.
par gregoire56
Lun 04 Mai 2009 à 20:59
merci a tous les 2.si les radiateurs de la maison sont en route,est ce que la piscine se réchauffera pareil et vice versa?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, GPTBot et 79 invités
