mise en oeuvre d'un enduit
au sujet de la mise en œuvre d'un enduit dans une piscine traditionnelle ( chape hydrofugé)
voila la 1ere couche de l'enduit est finie
sikalatex ( 6 litres pour 35 kg de ciment et 105 kg de sable à enduire)
soit enduit à 500kg /mcube
maintenant il faut se lancer dans les 2 couches hydrofuge a base de sikalite ( conseil de manu 16 )
proposition de mise en œuvre :
couche 1 d'enduit hydrofugé à base de sikalite : épaisseur 2cm voir 2.5 cm
ciment gris à 350kg /mcube
1 sac de ciment 35kg + 4 sac de sable à enduire de 35 kg + 1 sachet de sikalite
1ere question ( pour mélanger la sikalite . peut on le faire comme le sikalatex directement avec un peu d'eau dans un sceau: car il propose de le mélanger au ciment en poudre : c'est pas pratique ! )
2ème question : pour le sable : on parle d'une granulometrie de 02 pour avoir du sable très fin
en prenant des "sacs de sable à enduire" on trouve cette granulométrie
mais il me faut 130 sacs! que je ne trouve que à leroy merlin ou castorama : quelqu'un connait il une adresse dans le centre var dans les fournisseur de matériaux qui propose ce genre de produit ou sinon
si je prends 2 m cube de sable saint Anne directement ( très pratique pour moi car j'ai un tracteur et une remorque ) : faut il que je le tamise ! la c'est pas pareil !:cry:
3ème question
pour monter le mur droit je pensais ( grace au forum ) utiliser le procedé de tirer tous les 1 m une bande d'enduit pour l'utiliser comme règle puis enduire l'intérieur et tirer tout cela à la règle
cependant une grande grande question me vient à l'esprit ,
puis préparer mes réglés en enduit et remplir l'intérieur seulement le lendemain pour m'appuyer sur les réglés dur ( il me reste du sikalatex si il faut pour les jonctions !!! ) ou dois je simplement attendre qu'il durcisse légèrement mais quand même assez pour le faire dans la même journée!! ( désolé je suis pas pro ) ....
pour la 2ème couche : idem épaisseur : 0.5 cm
je pense faire une légère frottasse à la tyrolienne
est ce acceptable ?
ou sinon au couteau à enduire avec un enduit assez liquide
ensuite il me reste le radier :
Horreur ! je viens de lire sur le forum que quand j'ai coulé la piscine j'aurais du faire des gorges pour améliorer la liaison mur /sol
est ce primordiale ayant coulé la piscine en monobloc ( 14.5 mcune en 3h ! j'ai encore mal au dos ) avec du béton hydrofugé
voile ! encore beaucoup d'inquiétude car les journées se réchauffent et je ne voudrait pas avoir de problème avec les températures
merci d'avance pour les conseils
a+
3ème question
est ce acceptable ?
a+
