pose des rails hung : des conseils SVP
par spando7
Sam 02 Mai 2009 à 20:57
salut !
Je dois poser des rails hung alu. des droits et 4 angles.
je voudrais etre sûr du coup.
bon si j'ai bien tout compris je fais un trou tous les X cm (X=25 cm ?)dans les rails, en commencant a 5 cm du bord
la taille du trou est du diametre des rivets (?)
je colle les rails au mastic colle, après mise a la cote.
en les faisant dépasser de 1 à 1,5 mm (?) vers l'interieur du bassin
(une idee pour faire ca ?)
ensuite comment on pose les rivets ? on perce l'arase a travers les trous du rail (légerement incliné vers la terrasse, puis on insere les rivets et on frappe
pour finir un joint de mactic tout le long pour éviter les infiltrations inutiles.
allez à vos remarques et idées !
par Junior
Dim 03 Mai 2009 à 08:11
pourquoi la phase collage?
Perso j'ai mis en place le rail, je perce le rail et l'arase et rivet dans la foulé!
Avoir une bonne perceuse!
Vincent
par syrmar
Lun 04 Mai 2009 à 21:34
En fait c'est pas collage, mais du silicone qui permettra de bien faire le vide d'air lors de la pose du liner.
Plus que des rivets préfère des chevilles à frapper de diam 6 ça tient plus dans le temps.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 42 invités
