Granulométrie du sable ?
par pruneden
Sam 02 Mai 2009 à 09:20
Je souhaite procéder au changement du sable de mon filtre. Sur la notice, il est précisé que je dois utiliser du sable ayant une granulométrie 0.6/1.25. S'agit-il d'une fourchette ? La majorité des sacs vendus sur internet ont une granulométrie de 0,4 à 0,8. Ce sable peut-il convenir pour mon groupe de filtration et si non, quels sont les risques ?
Merci pour vos conseils
sable
par carole44
Sam 02 Mai 2009 à 10:59
sur ce forum, on m'a conseillé de mettre
1 sac de sable gravier granulométrie 1 à 2.5 mm
et de remplir aux 1/3 avec du sable granulométrie 0.7 à 1.3 mm par dessus
mais je ne sais pas où l'acheter, sur le net je trouve que c'est assez cher, je ne sais pas si le sable pour bac à sable pour enfant ferait l'affaire
Re: Granulométrie du sable ?
par hydro-66
Lun 04 Mai 2009 à 10:05
pruneden a écrit:Bonjour,
Plus le sable est fin et plus il filtrera fin (et plus vite il se colmatera)
Du sable 0.4 à 0.8 (granulométrie maxi mini des grains) convient pour la piscine.
Il est souhaitable de mettre 1/4 à 1/3 de sable plus gros au fond du filtre (1.6 à 2.5 environ)
par Yvon
Lun 04 Mai 2009 à 11:00
Oui, mais il faut prendre de sable lavé pour filtration piscine si on ne veut pas avoir pleins de cochoneries!
Il ne faut pas utiliser n'importe quelle sable.
comme le précise hydro-66 0.4 à 0.8 convient parfaitement.
par Javier
Dim 19 Juil 2020 à 08:40
Bonjour je viens juste d’arriver sur ce forum
Je viens d’acheter une pompe à sable 10,200l/hm3 et j’ai mis du sable de chez Castorama Granulométrie 0.5 - 2 mm
C’est il bon?
Merci d’avance de votre réponse cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 37 invités
