par Gavage
Sam 13 Aoû 2005 à 12:10
pfffioi 0,25 cv.... faut mettre au moins 0,5 cv pour etre à l'aise....
pompe / filtre
par barr
Sam 13 Aoû 2005 à 13:27
d'accord avec gavage
minimum pour la pompe 0.5cv, à adapter impérativement sur filtre à sable correspondant(diamètre 400mm ou 500mm)
en plus si tu prévois de mettre un nettoyeur 0.5cv c'est le strict minimum voir 0.75cv
par Gavage
Sam 13 Aoû 2005 à 13:45
Le 0,75 Cheveaux me semble bien, avec un filtre en 500 mm de diametre.
Comme ca, pas de souci avec le robot eventuel.
par zabc51
Dim 14 Aoû 2005 à 09:14
amusant que l'on parle toujours de la puissance electrique du moteur et jamais de la qualité de la turbine.
J'ai une guinard de 0,5 Kw (2/3 de Cv) qui a un débit de 22 m3/h. Elle a plus de 25ans.
A l'heure actuelle on trouve des 1 Cv qui ont des performances moitié moindre
par trace2pneu
Dim 14 Aoû 2005 à 21:58
salut,
c'est parce qu' autrefois, les anciens parlaient de puissance utile (la puissance restituée), et non pas de puissance absorbée( la puissance consommée au réseau), comme c'est le cas aujourd'hui
il est clair qu'une pompe d' 1cv = 0,75Kw. en puissance absorbée donne en puissance utile 0,55Kw. avec un cos phi 0,75 ==> (0,75 x0.75=0,56)
de mémoire, ce devrait etre une mse/tse 113, n'es ce pas ?
a+
par zabc51
Lun 15 Aoû 2005 à 07:46
il s'agit d'une MSP 112 et les 0,55 kw sont ceux absorbés (2,5A absorbés).
D"ailleurs j'ai un catalogue de pompes piscine sous les yeux et, en 1Cv et série normale le débit est de 16 m3/h et en série 2 de 22m3/h toujours pour 1Cv
par trace2pneu
Lun 15 Aoû 2005 à 10:51
salut,
c'est exact!
une MSP (waouw!!) c'est une antiquité... mais c'est une rolls !!
la technologie employée "centrifuge, roue ouverte" permet un meilleur rendement à droite de courbe contrairement aux "centrifuge, roue fermée"...
il faut aussi préciser que si la durée de vie de ces types de pompes est plus élevée, le prix d'achat l'est tout autant
prends en bien soin car le constructeur ne fournis plus de pieces de rechange, bien que je soit sûr que certaines pièces soient compatibles avec la génération actuelle (MSN/TSN)
a+
par zabc51
Lun 15 Aoû 2005 à 14:43
Je cherche depuis quelques temps un panier pré-filtre pour la pompe.
Sinon tout y compris le condo, est d'origine. Et j'en suis trés content.
En 1979-1980 je l'ai payé environ 2500-3000 Frs mais c'était un prix normal normal pour l'époque.
par zabc51
Lun 15 Aoû 2005 à 16:14
par trace2pneu
Lun 15 Aoû 2005 à 21:01
salut,
le panier pré-filtre est identique sur les générations actuelles MSN de chez KSB (ex GUINARD)
adresse-toi au SAV de ta région; SF (Service France), RPS (Relais Pompes Service) ou centre de service KSB
tu n'auras aucune peine à trouver celà sur les pages jaunes
si tu ne trouves pas, fais moi signe
a+
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 08:28
hello, quel est la puissance absorbé de ta 0.25 CV ??
Tu l'as acheté chez Rally-Casino ?
Kerm, Cerland aussi..
par zabc51
Mer 17 Aoû 2005 à 23:52
trace2pneu, un grand merci pour ta réponse, je vais chercher ce KSB et tacher de trouver ce satané panier pré-filtre
par Nacifou57
Sam 20 Aoû 2005 à 13:16
il faut que l'eau soit recyclée toutes les 5heures. Pour determiner la vitesse minimale d'une pompe on prend le cubage de la piscine et on le divise par 5. Pour 37m3 il faut au minimum une 8m3 heure et un filtre a sable de minimum 3m3 heure de plus.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, GPTBot, SemrushBot et 15 invités
