probleme robot hydraulique
par serena_12
Mar 14 Avr 2009 à 16:53
Bonjour, j'ai un robot hydraulique branché sur refoulement sans surpresseur (legend 2), il a deux buses de propulsion situé à l'arrrière mais légerement décalée sur la droite.
Je ne sais pas comment régler ces buses, pour un fonctionnement optimal, le robot fait des boucles avec le tuyau et de ce fait ne peut pas nettoyer toute la piscine, deplus il est souvent penché sur le coté, il n'aspire donc pas les saletés pendant ce temp, et il se bloque souvent dans les coins de la piscine.
Comment régler les buses ?
Mercie
par splash
Mar 14 Avr 2009 à 19:06
Pour commencer, as-tu vérifier si la pression à la sortie de ton refoulement est suffisante?
Ensuite as tu vérifier la vitesse de rotation des roues?
Bizarre que ton Legend t'est été vendu sans notice.
par serena_12
Mar 14 Avr 2009 à 19:13
j'ai fait toutes ces vérification elles sont correcte, j'ai eu la notice mais elle n'explique pas vraiment le réglage des buses.
Est-ce que tu as le même robot ?
par splash
Mar 14 Avr 2009 à 19:26
Non je ne possède pas ce robot, mais son principe de fonctionnement est très proche des polaris que je connais bien.
tu as essayer plusieurs positionnements pour ces jets? si oui lesquelles?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
