Recollage margelle
par comax38
Mer 08 Avr 2009 à 12:35
j'ai un petit problème dont je me suis aperçu lors de la remise ne route de la piscine.
Les margelles autour de l'escalier bougent et certaines même se décollent complètement.
Je vais essayer de les recoller toutes (celles de l'escalier uniquement) après les avoir enlevées et nettoyeée.
Ma question . avec quoi exactement les recoller. je suis allé dans un magasin de bricollage et je suis perdu avec tous les produits existants. (les vendeurs aussi d'ailleurs .)
Existe-t-il du tout prêt pour faire ça car finalement il ne m'en faut pas beaucoup.
Merci d'avance aux spécialistes pour leurs réponses avisées.
par serge38
Mer 08 Avr 2009 à 13:13
Il te faut de la colle à carrelage pour extérieur que tu trouve dans les magasins de matériaux. Je ne me rapelle plus de la marque de celle que j'avais acheté et selon les couleurs de tes margelles j'avait le choix entre de la grise et de la blanche. la pose de margelles pour piscine était indiquée sur la notice.
Je pense que tu auras de meilleures réponses chez des marchants de matériaux que dans des magasins de bricolage
sauf si lu le sais déjà, pense au double encollage pour éviter au maximum ce genre de problèmes :oops:
Salut
par JCGB
Ven 10 Avr 2009 à 06:47
Bonjour comax38 ,pour info mon piscinier a utilisé cette colle pour les margelles
http://www.batiproduits.com/materiaux_c ... 609491.htm
par compet40
Ven 10 Avr 2009 à 06:55
colle a carrelage de la marque WEBER, c'est le seul produit (dans plusieur marque biensur) qui va coller tes margelles et les faire tenir dans le temps, mais est-ce vraiment du a un mauvais collage, verifi aussi si ton terrain ou tes plage non pas bouger (probleme de tassement du remblai).
par comax38
Ven 10 Avr 2009 à 12:41
merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de trouver la colle que vous citez.
J'espère que je vais arriver à les aligner correctement.
Par contre effectivement, je pencherai aussi pour un petit déplacement ou affaissement de l'escalier, cat il n'y a que là que se décolle.
Autre point un peu étrange c'est que la colle sous les margelles qui se sont decollées est toutes humide, friable et s'en va simplement avec les doigts. On a l'impression qu'elle s'est trempée et ramollie avec le temps.
par serge38
Ven 10 Avr 2009 à 14:55
Il est possible que cette colle n'était pas adaptee pour l'extérieur car je pense que la colle extérieur même non couverte de la margelle, une fois sèchée ne bouge plus
Attention aux autres margelles :oops:
par comax38
Ven 10 Avr 2009 à 15:28
En fait il me vient subitement une question.
Ma piscine (desjoyaux) a été construite en juillet 2004, est-ce que ce genre de problème n'est pas garanti par une assurance style décennale.
par GD
Ven 10 Avr 2009 à 15:31
comax38 a écrit:Autre point un peu étrange c'est que la colle sous les margelles qui se sont decollées est toutes humide, friable et s'en va simplement avec les doigts. On a l'impression qu'elle s'est trempée et ramollie avec le temps.
Possible qu'elles ont été posées et qu'il a fait une bonne averse ensuite avant la prise ? Ou du gel ? Ou une colle trop liquide au départ ?
Après la pose, mieux vaut bâcher si la pluie menace :wink:
par killa inti
Sam 11 Avr 2009 à 04:26
comax38 a écrit:En fait il me vient subitement une question.
je crois que ce qui est hors d'eau est biénale
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 56 invités
