Piscine et nappe phréatique
Le niveau maximum de la nappe phréatique se situe chez moi à 1,50m de la surface.
Je compte réaliser une piscine de 4x8 en blocs à bancher, d'une profondeur d'environ 1,50m.
On me conseille deux solutions:
- soit surélever la piscine d'environ 50cm, de façon à ce que le fond soit au dessus du niveau de la nappe
- soit de créer un puit de décompression.
J'ai un peu de mal à comprendre cette deuxième solution. En fait, à 5m de la piscine se trouve déjà un vrai puits (c'est lui qui me permet de connaitre précisément le niveau, d'ailleurs. Si je pose au fond de la fouille un lit de 10cm de graviers drainants 14/22, un film géotextile et puis ma chape de 15cm de béton, et que je laisse un "gros tuyau" (disons 150mm) planté verticalement dans le lit de graviers, c'est suffisant? Parce que si c'est pour empécher le niveau de la nappe de monter au dessus du fond de la piscine, à moins d'avoir une pompe type chateau d'eau, je ne vois pas comment je pourrais débiter plus vite que la nappe ne se remplit. Par contre, si c'est pour que la pression sous le béton "parte" ailleurs, le puits ne suffit-il pas?
