Feutre de chez cash-piscine sous liner, combien de colle ?
par Touille
Jeu 02 Avr 2009 à 16:52
Je vais prendre mon feutre chez cash piscine à 1,90€/m², bien moins cher que partout ailleurs, à ce prix est-il de qualité ?
Sinon combien de pots de colle de 5 kg faut-il prévoir pour 100m² ?
Modifié en dernier par Touille le Jeu 02 Avr 2009 à 18:21, modifié 1 fois.
par hydro-66
Jeu 02 Avr 2009 à 17:11
Si le feutre est de bonne qualité (300g/m² au moins) il se tient bien et il suffit de coller sur les bords (5-10 cm). avec 2 pots, en principe ce devrait être bon.
si c'est du feutre plus léger, il vaut mieux encoller tout, et là il en faut beaucoup (5-6 pots?).
Il faut vérifie que le feutre soit traité anti fongique
Re: Feutre sous liner, combien de colle ?
par fraggy
Jeu 02 Avr 2009 à 18:09
Touille a écrit:Bonjour,
HI
perso j ai fait 70 M2 avec 7 kg de colle au rouleau donc avec 10KG tu devais avoir assez :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par Touille
Jeu 02 Avr 2009 à 18:20
Tu n'as encollé que les bords comme le préconise hydro-66 ?
par hydro-66
Jeu 02 Avr 2009 à 19:09
HI
@+fraggy
Je pose le feutre avec de la colle néoprene et il en faut 2-3 kg pour 100 m², mais faire 70 m² avec 7 kg de colle "spéciale feutre" bravo! au pinceau, on en consomme beaucoup plus.
PS, ça tient bien sur les parois, si c'est posé au rouleau?
par fraggy
Jeu 02 Avr 2009 à 19:22
HI
@+fraggy
Re
Oui j ai fait tout la surface des murs et sol au rouleau ca va super vite c est nikel et la avec la mise du liner j etais sur que le feutre me bouge pas :wink:
et il n a pas boujé :wink:
Petit precision quand j ai fait la pose il fesait 26 , 27 degres donc la colle seche tres vite il a fallut que je mette des bonne epaisseurs :lol: d ou les 7KG :wink:
Ps les photos et la pose sur mon blog :wink:
@+fraggy
par Touille
Jeu 02 Avr 2009 à 19:36
et ton polaris 280, toujours à vendre ? :wink:
par fraggy
Jeu 02 Avr 2009 à 22:18
Touille a écrit:et ton polaris 280, toujours à vendre ? :wink:
Oups desole vendu :wink:
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 55 invités
