écoulement par la sortie vidange
par enzopipo
Mer 25 Mar 2009 à 16:03
bonjour je possede un filtre a sable avec une vanne 6 voies
quand je la met en position vidange pas de probleme l'eau s'ecoule tres bien mais quand je la met en position tourbillon ou filtration un leger filet d'eau s'ecoule toujours par le tuyau de vidange.
j'aurai voulu savoir d'ou peu venir le probleme?
ps: j'ai devissé les vis de la vanne mais rien n'a bougé.
Mer 25 Mar 2009 à 16:05
Joint de la vanne 6 voies défectueux ou mal positionné.
Il suffit de placer une vanne d'arrêt sur ton tuyau de vidange comme cela l'eau ne s'écoulera plus :wink:
par enzopipo
Mer 25 Mar 2009 à 16:16
ok merci
et si je met une vanne d'arret je suis pas obligé de changer le joint?
Mer 25 Mar 2009 à 17:32
En effet !P
arfois, cela peut aussi être quelques grains de sable sur le joint de la vanne 6 voies.
par hydro-66
Mer 25 Mar 2009 à 18:22
enzopipo a écrit:ok merci
En effet, pas obligé.
Mais changer le joint coutera moins cher que poser une vanne. :wink:
par JCGB
Mer 25 Mar 2009 à 19:14
Ok avec toi hydro-66,mais reste a savoir si enzopipo pourra ouvrir la vanne 6 voies parce que dans son premier message il dit "ps: j'ai devissé les vis de la vanne mais rien n'a bougé." :!: :!: :!: S'il n'arrive pas à l'ouvrir ça va finir par une vanne 1/4tr sur l'égout .
par enzopipo
Mer 25 Mar 2009 à 20:08
en effet je n'arrive pas a l'ouvrir
j'ai juste enlever les 5/6 vis sur le dessus mais rien ne bouge
il faut peu-etre demonter autre chose?
par hydro-66
Jeu 26 Mar 2009 à 10:06
enzopipo a écrit:en effet je n'arrive pas a l'ouvrir
Il faut démonter la poignée de la vanne, généralement, il y a une goupille à chasser.
par enzopipo
Jeu 26 Mar 2009 à 11:02
ca y est g reussi a demonter la vanne
effectivement le joint n'est pas en tres bonne etat
vous savez ou je peu trouver juste le joint? c'est un filtre aquashpere
par hydro-66
Jeu 26 Mar 2009 à 11:16
enzopipo a écrit:ca y est g reussi a demonter la vanne
Ben, là http://www.piscines-hydrosud.fr/ :wink:
par enzopipo
Jeu 26 Mar 2009 à 11:18
merci voisin pour le lien mais malheureusement je ne trouve pas mon bonheur :cry:
par enzopipo
Dim 29 Mar 2009 à 17:36
j'ai commandé le joint etoile pour la vanne multivoies
j'aurai voulu savoir s'il faut faire quelque chose de particulier lors de son remplacement :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 88 invités
