Possibilite de pose panneaux solaires a 25m de la piscine ??
par kikoy
Dim 29 Mar 2009 à 13:27
Bonjour ,
il y a qqles mois de nombreuses lecture sur le forum j'ai acheté des panneaux sunheater pour chauffer ma piscine de 8X4 . je pensais les installer sur mon toit en zinc a 9 m du bloc et 3 m de haut vu que j'avais lu qu'avec une pompe de 1ch c'était possible . Mais vu que je ne sais pas comment les fixer sur le zinc et que je suis plein vent d'oust et sud (pins cassé par la tempete) je préferais les installer sur un toit terrasse a 25 m du bloc et 3m de hauteur . Est ce possible si l'on installe une pompe relais ?
guillaume
par philou78
Dim 29 Mar 2009 à 16:55
Regarde ce post:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
J'avais proposé des pattes en alu mais pour une toiture en tuile.
Toiture en zinc ( j'avais ça quand j'étais petit ) c'est pas courant.
Effectivement le problème est de fixer des pattes en gardant une parfaite étanchéité.
En posant la question à un zingueur il doit bien avoir une idée.
Tu as peut être des panneaux avec recouvrement ( pour ce glisser en dessous )
Tu dis que cette toiture est exposée au sud et ouest c'est parfait ( de l'autre coté ça va pas trop chauffer ! :lol: )
Mais si vraiment tu veux utiliser l'autre toiture il va te falloir faire une tranchée avec tuyau pvc ou une gaine éventuellement et isoler tout ça avec autre chose que de la laine de verre ( ça boit l'humidité ) pour éviter que les calories partent dans la nature.
Et un pompe de relais me semble indispensable ( un spécialiste pisciniste des pertes de charges peux te calculer la puissance nécessaire).
Pour ma piscine je suis à 3m ( et je vais installer une petite pompe pour être autonome par rapport à la principale ) et sur mon spa j'ai mis un circulateur de chauffage central.
Philou
Modifié en dernier par philou78 le Dim 29 Mar 2009 à 19:57, modifié 2 fois.
par kikoy
Dim 29 Mar 2009 à 18:40
pour le zinc , j'ai pas envie de le percer donc je vois pas comment fixer les tapis dessus si quelqu un a des infos .
pour les panneaux a 25m je n'avais pas penser au deperdition de chaleur , mais si on pouvait me donner plus de precision sur le montage d'une pompe d'appoint ( j' ai ete sur le blog de gmb pour voir son installation mais c'est pas assez precis sur ce sujet )
guillaume
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 87 invités
