Installation en rénovation d'une nage à contre-courant
Je vais donc installer un nage à contre-courant dans une piscine bêton.
La sortie va se trouver dans une marche d'escalier.
Je vais couper la marche d'escalier à la disqueuse pour installer la bouche d'aspiration et la bouche de refoulement.
Je vais forer/carotter le bêton sur environ 70/800cm de longueur avec un outil en diamètre 80 pour le passage des 2 tuyaux en 63.
Que me conseillez-vous pour assurer l'étanchéité ?
J'ai pensé à un ciment sans retrait ou une choucroute de résine et mat de verre pour le scellement de la bouche d'aspiration et de la bouche de refoulement.
Enduit epoxy pour la finition ?
Injecter de la résine avec une cartouche autour du tuyau ?
Merci d'avance de vos lumières
