Pompe à chaleur : quelle puissance choisir ?
par Jfoulquier
Dim 08 Mar 2009 à 20:39
Hello,
J'ai une petite piscine (Waterair Céline 07, 27dm3). Je vais probablement devoir renouveler ma pompe à chaleur. Qu'est-ce que je dois prendre comme puissance ?
Sachant que je suis plutôt douillet donc j'aimerais que ça chauffe très bien l'eau, genre "plutôt un poil trop surdimensionné" (30° ça serait top.).
Votre avis ?
Re: Pompe à chaleur : quelle puissance choisir ?
par JCGB
Dim 08 Mar 2009 à 20:52
Jfoulquier a écrit:Hello,
Votre avis ?
Il est vrai que 27dm3 c'est une toute petite piscine :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sinon coté puissance je pense qu'une pac de 5KW devrait suffir pour 27m3
par fraggy
Dim 08 Mar 2009 à 23:13
Votre avis ?
Hi
il te faudrai ca :lol: :lol: http://www.zooplus.fr/shop/poissons/mat ... 15305#more
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par Jfoulquier
Dim 08 Mar 2009 à 23:17
Lol. Et en plus, il m'a fallu PLUSIEURS MINUTES pour comprendre. :idea:
par fraggy
Dim 08 Mar 2009 à 23:47
Jfoulquier a écrit:Lol. Et en plus, il m'a fallu PLUSIEURS MINUTES pour comprendre. :idea:
:lol: :lol:
Non pour etre serieux tu habite ou , tu as une bache , et le volume de la piscine ?
@+fraggy
par JCGB
Lun 09 Mar 2009 à 15:36
Bonjour Jfoulquier ,tu dis " Je vais probablement devoir renouveler ma pompe à chaleur" donc si je comprends bien tu as deja une pac et tu veux la changer ,pourquoi ne pas repartir sur les memes caracteristiques que l'actuelle ? elle est trop juste ?
par Jfoulquier
Mar 10 Mar 2009 à 13:34
J'en sais rien. En fait j'ai emménagé fin août dernier, et donc eu peu le temps de la tester. Mais la température de l'eau n'est jamais vraiment bien montée (genre 25/26°c max de mémoire, après plusieurs jours de mise en route non stop), alors que le commercial Waterair me dit qu'elle devrait monter "sans problème jusqu'à 28°".
Donc le truc c'est que je n'ai pas la moindre idée de pourquoi elle ne monte pas à 28°. Je ne sais pas si elle a besoin d'un entretien que j'ai zappé, si elle a besoin d'une réparation quelconque, si elle chauffe "normalement" et auquel cas si je veux espérer une plus haute température il me faut plus puissant, .
PS : elle fait 6kW je crois, ce qui correspond à ce que vous m'avez recommandé grosso modo.
par JCGB
Mar 10 Mar 2009 à 15:22
Jfoulquier a écrit:J'en sais rien. En fait j'ai emménagé fin août dernier, et donc eu peu le temps de la tester. Mais la température de l'eau n'est jamais vraiment bien montée (genre 25/26°c max de mémoire, après plusieurs jours de mise en route non stop), alors que le commercial Waterair me dit qu'elle devrait monter "sans problème jusqu'à 28°".
Bonjour Jfoulquier,si je comprends bien tu as deja une PAC de 6kw pour 27m3 et ça chauffe moyen . As tu au moins une bache a bulle (ou autre bache de securité) sur le bassin la nuit ? parce que logiquement avec 6kw pour 27m3 tu devrait monter vers les 28° sans trop de soucis
par JCGB
Mar 10 Mar 2009 à 15:23
Bonjour Jfoulquier,si je comprends bien tu as deja une PAC de 6kw pour 27m3 et ça chauffe moyen . As tu au moins une bache a bulle (ou autre bache de securité) sur le bassin la nuit ? parce que logiquement avec 6kw pour 27m3 tu devrais monter vers les 28° sans trop de soucis
par Jfoulquier
Mar 10 Mar 2009 à 15:25
Je n'en avais pas au moment de ces "tests" non. Néanmoins on peut pas partir du principe que comme la pompe à chaleur fonctionnait la nuit, cela devait forcément limiter la déperdition de chaleur, voir même continuer à chauffer "mais moins vite" ?
Sinon j'ai effectivement acheté une bâche à bulles (je viens tout juste de la recevoir).
par JCGB
Mar 10 Mar 2009 à 16:14
Jfoulquier a écrit:Je n'en avais pas au moment de ces "tests" non. Néanmoins on peut pas partir du principe que comme la pompe à chaleur fonctionnait la nuit, cela devait forcément limiter la déperdition de chaleur, voir même continuer à chauffer "mais moins vite" ?
Je comprends mieux ton probleme de montée en température . Utiliser une PAC sans mettre de bache(surtout la la nuit ) ne sert pas à grand chose , tu as enormément de pertes .Tu verras cette saison qu'avec une bache a bulle ça va marcher beaucoup mieux .
par Jfoulquier
Mar 10 Mar 2009 à 16:35
Ok j'espère, merci !
par Zamorano
Mar 07 Sep 2010 à 14:57
Votre avis ?
Je ne suis pas un expert mais je pense je pense avec une a 14kw cela fera l'affaire mais en ce qui que concerne le prix alors là tu peux trouver tout et n'importe quoi , je te conseillerais d'aller dans un comparateur de prix comme kelkoo ou shoping d'ailleurs je viens de découvrir un nouvel comparateur de prix : http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bric ... -a-chaleur bon j'espère que tu trouveras ton bonheur, bonne chance!
par blarrouy
Mar 07 Sep 2010 à 15:37
Votre avis ?
Jfoulquier
Pataugeur sans bouée
12 Posté le: Mar Mar 10, 2009 17:35 Sujet du message:
Ce post a été fermé il y a 1 an et 1/2 :!: :!: elle doit ronronner dans son jardin depuis belle lurette sa PAC :lol: :lol:
