filtre à sable de renfort?
par benidur
Sam 07 Mar 2009 à 19:45
Ma piscine fait 65m3: elle possede un filtre "papier" et une pompe dont j'ignore la puissance
En plein été, lorque l'eau est à 30° voire plus, j'ai du mal a maintenir l'eau propre et limpide
J'utilise un système à l'oxygene rémanent automatique, j'y ajoute souvent de l'acide chlorhydrique pour le pH et de l'eau de Javel en cas de menace d'algues
j'envisage de mette en parallèle, a l'autre extremité une pompe annexe avec un filtre à sable en cas de neccessité
Quelqu'un a-t-il l'expérience d'une tel dispositif
par mezcalito
Sam 07 Mar 2009 à 19:50
je pense pas que cela soit la solution:
soit tu change carrement parce que le système ne fonctionne pas bien,soit ton traitement n'est pas bon, mais avec si peu de renseignements.
quel est le ph, le temps de filtration,la marque de la filtration etc etc
Sam 07 Mar 2009 à 20:46
L'eau oxygénée et l'eau de javel s'annihile. Ton traitement n'est donc pas idéal :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
