par mezcalito
Jeu 05 Mar 2009 à 18:15
je trouve que 27cm c'est un peu beaucoup.
en général, je met 22cm,haut du mur jusqu'a l'arase.
la poutre descend de 8 et je me demerde a mettre les skimmers de facon à ce qu'ils soient remplis a moitié lorsque l'eau est a mi hauteur entre la poutre et le haut du mur(je sais pas si je suis clair?)
ainsi, il reste un peu de marge entre un niveau haut et bas de l'eau pour que le volet fonctionne.
pour un trop plein,pas de solution miracle:on peut en mettre un pour garder un niveau maxi,mais chaque fois que quelqu'un remue l'eau,il vide un peu la piscine ,donc j'en met un pour proteger le liner mais c'est au proprietaire de s'assurer que le volet ne touche pas la poutre avant de l'actionner.pour le niveau bas,un regulateur d'eau!
par killa inti
Jeu 05 Mar 2009 à 18:25
mezcalito a écrit:je trouve que 27cm c'est un peu beaucoup.
Si, tu es bien clair. Chez lui, la poutre descend de 11 parce que c'est un volet ECA.
par mezcalito
Jeu 05 Mar 2009 à 19:28
oui mais chez eca comme chez abriblue ,la poutre fait 12,on la remonte de 3/3.5 selon la margelle et ca fait bien 8/9 sous l arase.
maintenant tu as les nouvelles poutres plus fines, jusqu a 60mm legerement cintrées.
par killa inti
Ven 06 Mar 2009 à 00:09
mezcalito a écrit:oui mais chez eca comme chez abriblue ,la poutre fait 12,on la remonte de 3/3.5 selon la margelle et ca fait bien 8/9 sous l arase.
Oui, bien sûr si tu prends l'arase. Mais comme je ne connais pas sa finition, je parle plus en "fini". ça ne me branche pas trop les poutres fines ! Je me sentirais obligé de mettre un corbeau de poutre !
Mais il a plutot le problème inverse :) faudrait qu'il remonte son mur de séparation. Ses skimmers sont en principe bien placés. Je pense que les poutres fines peuvent être très pratiques pour certaines piscines à débordement avec un niveau d'eau assez haut. C'est une bonne idée :wink:
par djon66
Ven 06 Mar 2009 à 07:34
bon
les skimmers sont à -3 de l'arrase
le mur de séparation à -27 de l'arrase
et la finition terrasse et margelles c'est du carrelage que je comptait mettre sur chappe de mortier soit +7 de prévu
maintenant vous savez tout
mon truc à moi c'est plutôt une grosse poutre qu'une petite :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
