alimentation d'une PAC
par fasty
Jeu 26 Fév 2009 à 11:13
J'envisage d'installer un PAC pour cet ete.
J'ai un local technique enterre en contre bas de la piscine à 25 mètres du garage ou se situe le compteur EDF.
Question : pour alimenter la PAC, est-ce que je peux me repiquer dans le local technique sur le coffret existant, ou est ce que je dois retirer une gaine depuis mon garage (ce qui est compliqué vu la distance et les aménagements) ?
par hydro-66
Jeu 26 Fév 2009 à 11:20
Tout dépend de la section de ton câble, des appareils qu'il alimente et de la puissance de la Pac
par fasty
Jeu 26 Fév 2009 à 14:06
hydro-66 a écrit:Tout dépend de la section de ton câble, des appareils qu'il alimente et de la puissance de la Pac
Le cable alimente juste la pompe de 1 cv (750 W) et un spot dont je ne connais pas la puissance.
La PAC envisagé est une Eden PAC 1 titane 8.5 KW pour un volume de 50 m², ou un autre modèle à puissance égale.
par fraggy
Jeu 26 Fév 2009 à 16:39
Hi si tu es avec un disjoncteur en 16 A en tete ( du cable alimentation ) c est bon
Juste un truc peux etre changé le disjoncteur par un disjoncteur 16A courble D :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par hydro-66
Jeu 26 Fév 2009 à 17:39
Et la section du cable actuel?
Si c'est du 2.5 mm² c'est bon (la Pac consomme 6.28 A et la pompe environ 5)
par fraggy
Jeu 26 Fév 2009 à 18:07
hydro-66 a écrit:Et la section du cable actuel?
Si il est en 16 A le cable est en 2.5 Sauf c est un rigolo ou un pisciniste qui a fait l instal :lol: :lol:
PS : la pac fait 1800W donc p=u*i donc 8.18 A :wink:
Et la pompe 3.4 A :wink:
@+fraggy
par killa inti
Jeu 26 Fév 2009 à 18:58
fraggy a écrit:Hi si tu es avec un disjoncteur en 16 A en tete ( du cable alimentation ) c est bon
@+fraggy
Une petite question, fraggy, sans parler du cas d'aujourd'hui, si j'alimente uniquement la même pac avec un courbe D, Je prends bien comme référence, l'intensité absorbée nominale ? soit pour ce cas un 10A ? C'est bien ça ? Et le courbe D est fait pour le dépassement d'intensité qui ira jusqu'à 13.5A au démarrage. J'ai bon ? :wink:
merci pour ta réponse.
par hydro-66
Jeu 26 Fév 2009 à 19:11
@+fraggy
Oups, j'ai regardé la conso de la Power PAC et non Eden PAC (8.5 A conso nominale)
Pour la pompe, tu confonds peut-être puissance restituée (0.75 kW) et puissance absorbée, soit environ 5 A suivant la marque de pompe.
Sauf erreur de ma part :wink:
par fraggy
Jeu 26 Fév 2009 à 20:40
@+fraggy
Hi
Tout a fait :wink: a par que tu auras plus de 13,5A :lol: :lol:
A savoir suivant le type de moteur au demarage l intensite peut faire de 3 a 8 fois le I nomimal ( sur quelque mili secondes )
Donc avec un disjoncteur B ou C a la long ( 2 a 3 ans ) il va disjoncter :evil:
hydro-66
si il y a ecrit sur le couvercle de la plaque a borne 0.75w c est la puissance absorbée
La puissance restituée devait etre sur la pompe
enfin chez moi c est comme ca j ai une pompe de 750w et j ai caliber le magneto thermique a 3.5 A et j ai pas de pb
a se sujet c est combien le rendement d une pompe ?
@+fraggy
par killa inti
Jeu 26 Fév 2009 à 20:46
fraggy a écrit:[Hi
Donc avec un disjoncteur B ou C a la long ( 2 a 3 ans ) il va disjoncter :evil: /
Merci :D :wink: j'ai dis 13.5 parceque c'est ce que j'ai vu sur la doc en intensité maxi. Merci bien pour la confirmation. bye
par fraggy
Jeu 26 Fév 2009 à 23:37
killa inti a écrit:
fraggy a écrit:[Hi
Pas de pb Killa inti
A ce sujet j ai retrouve une doc tres bien faite pour les electriciens en herbe :wink:
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... _hager.pdf
@+fraggy
par killa inti
Ven 27 Fév 2009 à 00:40
fraggy a écrit:Pas de pb Killa inti
Merci encore, mais tu peux m'envoyer plus costaud comme doc :D Je ne suis pas trop mauvais quand même :lol: Mais je bataille avec l'électricien de mon client qui veut absolument me mettre une protection pour la pac 5kw tri(puissance absorbée) de 16A alors que je lui demande un courbe D de 10 et tri. Mais comme je ne suis pas électricien, je préfère demander à un autre électricien afin que je ne me bute pas pour rien au cas où je me tromperais. Donc merci de m' avoir confirmé ce que je pensais :wink: Je vais pouvoir crier demain :lol: :lol:
par hydro-66
Ven 27 Fév 2009 à 09:32
@+fraggy
Sur certaines pompes, il y a les 2 puissances indiquées, P1 et P2 (absorbée et restituée).
Le rendement hydraulique, pour les pompes de piscine est rarement communiquée, pour ce que j'en sais, le rendement hydraulique est, pour les meilleures pompes, de l'ordre de 70%, le rendement electrique culmine également à 70-71% (pour les meilleurs). Ce qui nous donne donc un rendement global de 50% dans le meilleur des cas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 26 invités
