Court-circuit pompe Desjoyaux
par paranoiaque
Dim 24 Fév 2008 à 20:31
Bonjour à tous.
Je possède une piscine desjoyaux depuis 2004. Elle est equipée d'un bloc F15 et jusqu'a présent je n'ai jamais eu de probleme avec elle. Mais aujourd'hui je vais pour nettoyer la chaussette et je me rends compte que le dysjoncteur differentiel est hs. J'essaye de le réenclencher et la rien à faire il saute encore. Apres recherche je decide de débrancher juste la pompe pour voir.j'enclenche le dysjoncteur et la tout fonctionne ? J'en conclu donc que c'est le moteur qui fait court-circuit.
Le moteur est il tout simplement HS ou y a t-il un moyen de le tester pour le faire réparer ?
Merci d'avance pour vos réponses
par S.D.A
Dim 24 Fév 2008 à 21:18
Il faut vérifier si la pompe tourne à la main, si ce n'est pas le cas, c'est que le moteur est grippé.
Voir s'il n'y a pas eu d'eau dans le bloc, qui aurait pu faire disjoncter. Le mieux est de la démonter du bloc et de faire des essais.
par paranoiaque
Dim 24 Fév 2008 à 21:51
Merci pour la réponse et je vais la tester et on verra bien.
Je vous tiens au courant.
par Gavage
Dim 24 Fév 2008 à 21:55
ouah le jeu de mot !
gg ^^
par Edouard88
Lun 25 Fév 2008 à 09:17
Un coup de séche-cheveux sur le moteur au cas où il soit humide.
Pour tester le moteur, il faut débrancher les 3 fils d'alimentation, puis enlever les barrettes qui relient les bornes en repérant leur montage. Avec un contrôleur universel, ou limite une lampe témoin, tu contrôles les enroulements du moteur qui sont toujours branchés comme ça:
Ou comme ça:
Tu dois avoir continuité pour chaque enroulement, sans continuité avec les autres enroulements, ni avec la masse ou le corps du moteur.
par paranoiaque
Lun 25 Fév 2008 à 19:33
Donc j'ai verifié la pompe et elle tourne correctement par contre je ne pourrais pas tester le moteur comme l'indique edouard88 car absent jusqu'a vendredi :( . Je le ferais donc samedi.Pour info,le moteur a comme une pellicule de vert de gris un peu comme sur les batteries auto :shock: Mais je me demandais, est il possible de changer le moteur sans la pompe par une autre marque que desjoyaux ?
par Edouard88
Lun 25 Fév 2008 à 21:30
Le vert de gris c'est pas bon signe. Le fil de cuivre qui compose les enroulements est isolé par une couche de vernis, s'il y a vert de gris c'est que le vernis est parti, à mon avis le moteur est hs. Mais si vous ne pouvez pas le changer, c'est peut-être mieux de le faire rebobiner plutôt que changer la pompe. . . :wink:
par paranoiaque
Mar 26 Fév 2008 à 18:56
Finalement j'ai rejeté un oeil au moteur et quelque chose m'a interpellé. Y a du dégat mais j'avais jamais vu ça :shock: Je post une photo. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé. Image
par Edouard88
Mar 26 Fév 2008 à 19:13
Comme ça on voit mieux :wink:
ça semble être un condensateur de démarrage, éclaté, ta pompe a dû être immergée un moment. Essaye de retrouver le même condensateur chez un électricien et change-le, avec beaucoup de chance le moteur n'aurait rien, ça va te coûter 3 X rien avant de faire d'autres frais :wink:
par paranoiaque
Mar 26 Fév 2008 à 19:25
merci de ta reponse rapide mais là ou je ne comprends pas c'est que le moteur n'a jamais été immergée. :shock: Par contre pour info, le seul changement notable,c'est l'installation l'année derniere d'un abri bas. Donc depuis le moteur n'est plus hiverné mais tourne tous les jours. Crois tu que l'enfermement dans le caisson plus l'abris bas peut à long terme déteriorer le moteur. Par peut etre accumulation de condensation ? :cry:
par Edouard88
Mar 26 Fév 2008 à 19:30
Je ne sais pas, mais vu la touffe de poils qu'il y a dessus et l'état de l'ensemble, je pencherais plutôt pour une vague ou une innondation.
par concorde
Jeu 26 Juin 2008 à 15:13
J'ai eu le même problème avec une pompe installée en 2003 sans abri.
Le condensateur a fondu en 2007.
desjoyaux l'a changé rapidement en me prétant une pompe de remplacement.
Il me semble que j'en ai eu pur à peine 10 euros.
condensateur pompe piscine DESJOYAUX
par bricksprod
Dim 22 Fév 2009 à 14:56
Juste pour info et en cas de besoin.
Vous trouvez forcément sur ce site, le condensateur dont vous avez besoin pour votre pompe de piscine.
J'y ai commandé un condensateur 25µf.
Ils livrent rapidement et à très bons prix.
http://www.condensateurs.net
Re: condensateur pompe piscine DESJOYAUX
par killa inti
Dim 22 Fév 2009 à 15:42
bricksprod a écrit:.
Avec ton matraquage publicitaire sur tout le forum, si j'ai un condensateur, c'est pas chez toi qui j'irai l'acheter. Un ptit peu, ça dérange pas ça peut même être utile et mais là, tu commences à gonfler grave :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
