vy, tu as fait quoi, juste avant de mourrir, elle vivait encore !!, tás pas oublié de re-ouvrir une vanne ?
si y reponds plus, cést que les algues lón bouffé....
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
Un premier test pour savoir si c'est vraiment ta pompe qui est morte :
Dans ton coffret électrique, tu as un contacteur, vérifie qu'il y a du courant auparavant (essaie les projecteurs de la piscine par ex.) enfonce le avec un tournevis. Si ta pompe tourne, c'est que tu as un problème dans ton coffret électrique... sinon, elle est peut-être morte..
Si c'est une tri, branche là une prise tri (3Phases/1Terre).
Merci de ta précision
Si, elle fait un drôle de bruit, anormal, intervertit une phase avec un autre, peut importe.
Si ce bruit anormal continu, ta pompe aura bien un problème....
l'a disparu...moi, jvous dis qui sést fait bouffer par ces aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalgues ...
(ou alors, lá tenté línversion de phases....)
