HELP Position ferrailles et bloc avec pente
par ericch89
Sam 14 Fév 2009 à 16:33
Je suis en train de monter mes blocs .
J'ai deux questions importantes.
1) Je devais mettre les ferrailles verticales côté intérieur du bloc et les horizontales côté extérieur.
Mais dans mes blocs il n'y a qu'une fente au milieu .(voir photo)
Puis je mettre les ferrailles horizontales au milieu ? est ce vraiment gênant ?
Dois je passer un coup de disque à tous les blocs ?
En fait ,j'avais trouvé des blocs qui avaient des fentes partout mais à 2.5 euros le bloc, alors que ceux que j'ai achetés sont à 1.80 euros .
2) J'ai une différence de hauteur de 40 cm entre le plus haut et le plus bas. Je vois donc 2 possibilités pour poser mes blocs
première:
Je pose mes blocs sur la pente et je fais une arase à la fin sur les deux derniers rangs. voici le schéma , j'ai juste dessiné les tors horizontaux .
deuxième:
je fais les trois premiers pour arriver horizontal et ensuite je continue à l'horizontal. Voici le schéma
Perso , je préfère le cas 1. Comme ça je mets tout de niveau à la fin . alors qu'avec le 2) je mets de niveau en bas puis ensuite une arase à la fin . Mais est ce bon pour les tors qui ne vont pas être vraiment horizontaux. De plus les bloc ne seront pas horizontaux donc il faudra probablement les décaler un peu pour que le tor vertical, soit vraiment vertical
Merci pour l'aide .
par ericch89
Dim 15 Fév 2009 à 18:44
Bon , c'est parti.
J'ai fait le cas 1 .et pour les ferrailles horizontales j'ai coupé les blocs sur le côté . comme il me reste des ferrailles, je vais en mettre au milieu et à l'extérieur, ainsi je suis tranquille !
Déjà trois rangs de fait, mais il va falloir mettre le béton, ça c'est moins marrant.
par ladinde
Lun 16 Fév 2009 à 09:38
J'aurai fait une longrine en partie basse afin de faire partir les blocs de niveau.
N'étant pas maçon c'est juste une idée comme ça.
Bonne journée
par ericch89
Lun 16 Fév 2009 à 11:19
une longrine ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 47 invités
