spa et panneaux solaires thermique
par TOURNIER
Mar 27 Jan 2009 à 18:18
Bjr, pouvez- vous me donner des infos sur ce montage. Qui a fait quoi et comment? Schéma de fonctionnement bienvenu
Merci+++
par philou78
Jeu 29 Jan 2009 à 23:38
Tu parle de moi Tournier ?
Philou
par philou78
Sam 31 Jan 2009 à 00:11
J'avais envie d'essayer le solaire avec du matériel un peu plus sophistiqué qu'une limande pour piscine.
J'ai donc investi dans un panneau solaire en tinox (panneau alu verre avec revêtement absorbant ).
Je l'ai positionné au dessus de mon spa.
Ca donne ça:
L'installation qui permet le fonctionnement se présente comme cela:
Ça fait un peu usine à gaz mais ça marche.
De toute façon tout ça c'est caché par des panneaux de bois.
Le plus dur a été de déporter le circuit de circulation.( convertir du chinois en 40 mm c'est pas facile même si Laurent dis le contraire )
Je pourrais par la suite faire un système de filtration à sable pour ne plus être emmer*** par le filtre .
Pour votre info j'ai fais la photo cette après midi ( dehors il faisait 2 ° ) et vous pouvez voir la T° dans le panneau ( 39 ° pas 3.9°)
Dommage le spa est vide.
Avec ce système je me retrouve avec une pompe de circulation de 50 W ( au lieu de 750 W ) avec une économie de réchauffeur conséquent.
Je ne chauffe que quelques heures avant l'utilisation.
Je reconnais qu'avec deux panneaux je pourrais me passer de chauffage.
Attention pas l'hiver.( ne rêvons pas )
Au niveau de l'investissement ,controleur T° copain chauffagiste, circulateur sur Eb** à 30 €,un peu de plomberie 6 Francs quatre sous.
Ah le panneau 300 € sur Eb** ( j'ai pas des actions ) en allemagne.
Et surtout le plaisir de se baigner dans un bidule qui est chauffé par autre chose que le nucléaire.( même si pour le massage il faut y passer )
Philou
Modifié en dernier par philou78 le Dim 11 Avr 2010 à 16:10, modifié 1 fois.
par karlito31
Sam 31 Jan 2009 à 14:32
Merci pour les infos !
si les finances le permette, je crois que je tenterais de bricoler ça au printemps .
pour ton tinox, il y a une sécurité en cas de surchauffe ?
par philou78
Sam 31 Jan 2009 à 15:38
Il n'y a pas de raison d'avoir de sécurité.
C'est un circuit ouvert dans pas de montée en pression.( T° max de stagnation admissible > 200° )
La seul particularité c'est de toujours faire circuler de l'eau.( d'où l'utilité du contrôleur )
J'ai déjà eu des montées au delà de 100°. (lors d'un nettoyage du spa en plein soleil)
Comme tu le remarques j'utilise du per mais le dernier m c'est du cuivre. ( donc sa tiens )
Mais dés que l'eau circule ça ce calme.
Ce qui est vraiment impressionnant c'est que dans ce cas là tu ne peux pas mettre ta main sur le circulateur pendant les premières secondes .
Philou
merci Philou
par TOURNIER
Dim 01 Fév 2009 à 11:11
Il me semblait bien que j'avais déjà vu un montage qque part mais je ne me rappelais pas que c'était toi. Merci Philou, tu mérites d'être connu et c'est dommage que j'habite dans le 09 sinon je viendrais voir l'instal. Ton cooning est superbe. As-tu l'eau à 30° l'hiver? Merci encore.
par philou78
Lun 02 Fév 2009 à 10:16
Ne rêvons pas Tournier.
De toute façon l'hiver j'hiberne ( je suis frileux ).
Décembre janvier février on dépasse pas 30% d'apport ( si j'avais 3 panneaux )
Marseille nice ou ajaccio pas de pb.( 60% )
Il existe des logiciels qui permettent d'effectuer des petites simulations :
http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
C'est assez instructif.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, GPTBot et 19 invités
