salut,
bon... ,
pour le passage du tri en mono:
60MicroFarad, ça me parait un peu trop (8,2x7,5)pour un moteur d'un cheval
j'essairais tout d'abord avec un 40MF pour voir
ce qui est essenciel, c'est l'équilibre des phases au niveau de la consomation électrique... il te faut une pince ampèremetrique
...mais saches que tu perd environ la moitié de la puissance et deux tiers du couple !!
...mais pour pomper 5m3/h, ça devrait marcher car les courbes de puissance et couple fonction du débit ne sont pas linéaires !
pour t'assurer que tu vas pomper 5 m3/h, je te conseille d'acheter tout simplement une turbine de pompe EUROSTAR II 50-M et tu la monte sur ta pompe a la place de l'ancienne
ça ne devrais pas te couter plus de 10€ chez procopi par exemple
dans le pire des cas, tu peut essayer de rogner la roue sur le pourtour exterieur (joue et aubes) sur deux centimètres
commence d'abord par regler le débit de ta pompe(changer la roue), puis fait tes essais de condo en charge...
...car la perte de couple en charge n'est pas linéaire non plus
a+
