Je vais me coucher, tu m'as donné mal à la cabessa !
Dieu merci, quand on se contente de penser au lieu d’écrire, on a parfaitement le droit de sauter du coq à l’âne , sans s’attirer des remarques désobligeantes.
FORUM EAUPLAISIR
Mahipe a écrit:La citerne
http://www.pluvieau.com/IMG/pdf/Citerne_beton_Fiche_Technique.pdf
La filtration
Exemples d'installation et options en construction.(pour le particulier)
Usine d'eau potable de Calmont : 1600 m3/h
calmont 2.jpg (102004 octets)
Exemple typique de l'utilisation des lampes UV basse pression à amalgame dopée pour le traitement des protozoaires (Giardia et cryptosporidium)
GERMI ULTRA
La potabilisation physique de l'eau par association d'une filtration et d'une désinfection par ultraviolet. Une destruction des bactéries et des virus sans ajout de produit chimique.
Caractéristiques techniques
GERMI ULTRA 500 :
Débit maxi traité : 600 l/h.
Cartouche de filtration : 50 µ, avec possibilité de filtre 5 µ, 10 µ ou 25 µ ou de cartouche de charbon actif.
Installation simple sous un évier.
Branchement électrique : 230 V/50 Hz avec prise de terre.
Changement de la lampe UV 1 fois par an (9 000 H).
Consommation électrique : 11 Watts.
Alarme sonore qui vous avertit quand l’appareil ne fonctionne plus (lampe défectueuse, appareil éteint).
Stérilisateur UV fermé en Inox
judith a écrit:je l'savais, je l'savais !![]()
Mahipe a écrit:Bien sur ce n'est pas que pour la piscine mais aussi pour une partie des besoins de la maisonEtc...
GD a écrit:judith a écrit:je l'savais, je l'savais !![]()
Ah. . . Juju . . . tant pis si ce message ne m'était pas adressé, j'aurai juste l'air bête. . .
Chacha a écrit::lol:![]()
Et ça coûte combien, une usine à gaz ( ou plutôt à eau ) comme ça ? ? ? ?
J'ai pensé à une margelle noire, plate droite et étroite 10 à 15 cm. Qu'en pensez-vous?
anmara a écrit::shock: une margelle noire![]()
en plein soleil ça doit bruler les pieds
non
simili01 a écrit:J'ai pensé à une margelle noire, plate droite et étroite 10 à 15 cm. Qu'en pensez-vous?
Aurais-tu une photo, ou un lien, ça m'intéresse aussi.
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
