pH trop haut est il la cause de l'eau trouble ???
par nestor30
Sam 17 Jan 2009 à 08:59
voila qq jours j'ai ecris un post sur mon eau qui etait entrain de verdir lentement mais surement. Vu les temperatures basses meme dans le sud, je dois avoeur que j'avais arreter de filtrer depuis 1 mois et demi.Bref, j'ai filtré pas malj'ai chloré au chlorilong 5 fonctions de bayrol, j'ai mis 1 pastille de flovil et surtout j'ai bien lavé ma cartouche a plusieurs reprises.
Ca s'est qd meme bien arrangé mais l'eau reste qd meme assez trouble, c'est loin d'etre aussi cristallin que durant cet été qui fut ma 1ere année d'utilsation.
Hier soir, j'ai donc remis une pastille de flovil et ca na pas vraiment evolué.
J'analyse l'eau et je vois que le taux de chlore est tres bas et que le ph est tres haut du style 7.8 meme si c'est pas facile a lire la frontiere sur une bandellette.
Selon vous, ces parametres sont ils la cause de cette eau trouble et que me conseillez vous pour y remedier.
Merci par avance au gros cerveaux de la piscine ! :wink: :wink: :wink:
Sam 17 Jan 2009 à 09:05
Avec un pH à 7.8, ton chlore agit grosso modo 2X moins bien qu'avec un pH à 7.0.
Essaie de redescendre ton pH dans la tranche 7.0 à 7.4 :wink:
par nestor30
Sam 17 Jan 2009 à 09:11
Merci m'sieur,
je pense que je vais aller acheter du ph moins. Pour une piscine d'environ 45m3 combien faut il de produit selon toi?
Par ailleurs,un pH élevé a til un rapport avec l'eau calcaire que j'ai dans mon forage?
Je demande ca car je n'ai pas mis d'eau depuis fort longtemps et en general les pluies sont plutot acides donc devraient faire baisser le ph et non l'inverse?
Par experience, eau troublée et pH haut sont ils liés?
par killa inti
Sam 17 Jan 2009 à 09:18
Si tu arrête de filtrer ton eau, il faut que ta piscine soit couverte de façon opaque afin de limiter la prolifération d'algues. si maintenant tu veux la rattrapper,mets ta filtration 24h sur 24 tant qu'elle n'est pas redevenue normales, baisse ton ph vers 7.2. Quand le ph est bon, tu peux faire une chloration de choc (chlore non stabilisé ou javel au choix) car effectivement, l'action du chlore est très dépendante de la valaur du ph.Plus ton ph est haut et moins ton chlore est actif. Tu peux choisir un autre traitement que le chlore choc pour rattrapper ton eau.Tu peux faire un traitement à l'oxygène actif (1litre/10m3 d'eau) .C'est plus cher que la javel mais moins basique comme produit.T'as le choix mais le ph doit être réglé avant. Encore un autre choix, puisque il n'y a pas de baigneur et que tu souhaite juste éliminer des algues, c'est de mettre un bon anti algues (évite les anti algues bleu ou vert suceptibles de contenir du sulfate de cuivre).Danc ce cas, il ne faut pas mettre de chlore. Une fois ton eau redevenue claire, si ta piscine n'est pas couverte, il serait souhaitable de mettre un produit d'hivernage et de filtrer quelques heures par jour aux périodes les plus froides. Voilà, c'est une méthode parmis plein d'autres :)
Sam 17 Jan 2009 à 09:24
Perso, j'utilise de l'acide comme pH-. Pour le dosage de produits spécifiques, cela doit être indiqué sur la boîte. TOUJOURS Y ALLER PROGRESSIVEMENT !
Pour la deuxième question, je ne suis pas spécialisé en chimie, mais je pense que la réponse est oui. Attends d'autres commentaires :wink:
Les pluies acides font en effet baisser le pH mais il faut voir si l'effet est important chez toi ou non (eau calcair, importance des précipitations).
Une eau correctement équilibrée et traitée au chlore nécessite un pH compris entre 7.0 et 7.4. Si les valeurs sont plus hautes, l'eau risque d'être troublée et/ou mal désinfectée.
par nestor30
Sam 17 Jan 2009 à 09:28
Merci killi anti,
en fait je n'ai plus du tout l'aspect verdatre du aux algues, je vois plutot pas mal le fond du liner qui est un liner sable donc l'eau n'est pas catastrophique mais c'est qu'elle est loin d'etre cristalline. Tu penses que je dois mettre aussi de l'anti algue en plus du ph moins et du chlore donc?
par killa inti
Sam 17 Jan 2009 à 09:39
Non, si tu n'as plus le vert des algues pas la peine de rajouter de l'anti algues. Ce qui est trouble dans ton eau, ce sont les déchets d'algues qu'il faut maintenant : soit retenir avec un floculent adapté au filtre à cartouche , soit oxyder avec du chlore ou de l'oxygène actif pour bruler ces déchets, ou le mieus : oxyder et floculer. Que ce soit pour la floculation ou pour l'oxydation, le ph doit être correct. Bc327 utilise de l'acide pour baisser son ph, il faut de l'acide sulfurique (et par petite quantité). Pas d'acide cholydrique dans le bassin .
par killa inti
Sam 17 Jan 2009 à 09:44
dosage choc pour le traitement : chlore non stabilisé (voir sur la boite pour le volume piscine en choc)
: javel (voir les pros de la javel sur ce site :wink: )
: oxygène actif ( 1 litre/10 m3)
par nestor30
Sam 17 Jan 2009 à 09:59
un grand merci pour tou vos conseils,
je vou :D s tiendrai informer de la suite des opérations !
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, Twitterbot et 121 invités
