piscine gelée
Si la pompe n'est pas gelée et que l'eau circule, filtre 24h/24 pendant toute cette période de froid, c'est le plus sûr moyen d'échapper à la cata
La periode ideale de filtration en hivernage actif est de 4 a 6h du matin pour eviter la prise de gel
Dans ton cas, il faudrait verifier que les tuyaux ne soient pas geles egalement pour remettre la filtration en route
A controler
A controler
Enfin, si ce n'est que la piscine qui est gelée, ce n'est pas grave. Lance la pompe, tu verras bien si ça passe bien. Sinon, ben, reste la prière. . .
Il te faudra mettre un thermostat-détecteur qui déclenchera la pompe quand la température extérieure avoisine le 0°C, ça ne coûte rien. . .
- 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel inversion manuelle
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
- Rien d'autre, pour quoi faire ?
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
la pompe tourne mais au niveau d'un refoulement l'eau sort par à coup comme si il y avait de l'air dans le tuyau dois je continuer à filtrer temperature 0
rousse17 a écrit:la pompe tourne mais au niveau d'un refoulement l'eau sort par à coup comme si il y avait de l'air dans le tuyau dois je continuer à filtrer temperature 0
Assure toi que tu n'as pas de glace dans le skimmer. Continue quelque temps pour voir si ça passe, c'est peut-être un peu de glace dans les canalisations, et surveille le niveau d'eau. Si ça persiste tu as peut-être une conduite éclatée
si je passe en hivernage passif je descends le niveau d'eau sous les skimmers et ensuite si je n'ai pas de bache d'hiver comment faire et si j'achetes des flotteurs pour éviter le gel cela sera t'il efficace oudois je faire tourner la pompe la nuit sachant que cela fait du bruit et madame a le sommeil léger
Vois les nombreux sujets sur l'hivernage passif mais pour résumer : tu baisses ton niveau d'eau, pas besoin de flotteurs anti-gel
, ni de bâche si tu n'en veux pas, une bouteille d'eau dans les skimmers et ça roule.
Enfin, je dis ça mais j'ai jamais testé : j'ai toujours fait hivernage actif jusqu'à présent car j'étais dans le Sud et cet hiver, piscine vidée complétement pour cause de liner percé à changer. Mais je ne veux pas mourir idiote
et au prochain hiver, je vais tester l'hivernage passif comme ça je pourrai me rendre compte par moi-même quelle est la meilleure solution
filtres 24/24 heures dans les premiers temps, changes le declanchement sur ton horloge,par la suite filtres la nuit .
Je suis en Touraine, ça caille aussi, je filtre de 21h a 10 h, puis je surveille dans la journée. Si c'est OK, tu ne dois plus avoir d'air dans les refoullement après quelques heures.
- 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires
- électrolyse sel
Pourquoi dépenser de l'énergie inutilement ?
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
pour EuDeuFeu !
En passif, mon eau est bleu lagon, je ramasse quand je m'embête, les quatres feuilles qui sont tombées au fond acque l'épuisette, et j'attends tranquillou le printemps.
Les jours commencent déjà à ralonger !
Dieu merci, quand on se contente de penser au lieu d’écrire, on a parfaitement le droit de sauter du coq à l’âne , sans s’attirer des remarques désobligeantes.
Boudiou, c'est vrai là, Juju, ouah,
les jours rallongent, eh ! oh !, chacha !, l'ami,
t'a entendu ? ça rallonge, ouah juju, chacha, ça rallonge quoi , les amis !
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
GD a écrit:Boudiou, c'est vrai là, Juju, ouah,les jours rallongent, eh ! oh !, chacha !, l'ami,
du calme ! on va te perdre avant que ton GPS ait retrouvé le laurier déplumé
Bonne nuit, vais au Dodo
anmara a écrit::lol: et trop tôt pour remettre les gambettes a l'air![]()
Remarque, avec une jolie paire de bas en soie !
Oups !
Retourner vers PISCINES : Marques Prix et Devis
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 8 invités
