Calcul Bloc à bancher
par tomtoulouse4
Jeu 18 Déc 2008 à 22:42
J'ai estimé mon nombre de bloc à bancher (20x20x50) à environ 500 pour ma future piscine font plat de 9x4x1,5m
Comment calculer le nombre tonne de sable et de ciment nécessaire si je veut faire du ciment à 350 KG/Tonne?
Merci de votre aide
par manu16
Jeu 18 Déc 2008 à 23:52
Il faut compter environ 11 litres de béton par bloc.
Donc pour 500 blocs et 350 kg/m3 : 5.5 m3 de grave à béton (10 tonnes) et 1925 kg de ciment.
Dosage béton/qté blocs.....
par bastounet33
Ven 19 Déc 2008 à 12:07
Voici la réponse idéale pour connaitre le quantitatif du béton : 125 Litres pour 1 m² de surface.
Pour le nombre de bloc à bancher piscine de 9x4x1,5m :
(9+9+4+4)x 1.5 = 39m² de surface
10 blocs 20x20x50 = 1m²
Qtée réelle : 390
Prévoir perte de 5% = environ 20 Blocs
Soit au total = 410 Blocs
Qtée de béton réelle pour remplir les blocs = 39m² x 125 l = 4875 litres soit 4.875 m3 - Prévoir perte = 5m3 au total
Dosage en masse pour obtenir 1 m³ de produit
ciment 350 Kg (10 sacs) = sable 680 Kg (0,49 m³) + gravier 1175 Kg (0,74 m³)
*La granulométrie des sables est la suivante : sable standard à maçonner de 0,5 mm, graviers de 5 à 15 mm.
Je vous laisse calculer.
par bastounet33
Ven 19 Déc 2008 à 12:15
Quand on indique cela, ca veut dire : 350Kg de ciment pour 1m3 de béton
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
