Boitier Hors Gel pour Installation Tri-Phasée
par Token
Mer 17 Déc 2008 à 21:57
malgré les commentaires de certain, je pratique l'hivernage actif.
Habitant en Normandie, j'aimerai connecter un boitier hors gel mais mon installation et en tri-phasée et je n'ai pas réussi à obtenir une réponse viable pour connaitre les modèles compatibles.
Je reviens donc vers vous et vos précieux conseils.
Merci d'avance !
par philou78
Mer 17 Déc 2008 à 22:54
Salut Token
Tu as une pompe de circulation en triphasé si je comprends bien.
Moi je ne vois pas de probléme.
Tu prends un boitier hors gel quelconque et tu commandes avec celui-ci un contacteur de puissance triphasé en amont de ta pompe.
Il est possible qu'il n'existe pas de boitier hors gel tout fait ou alors a des prix prohibitif mais en investissant dans un boitier plus le relais ( de 10 à 40 € ) tu arrives au même résultat.
Philou
par bab
Jeu 18 Déc 2008 à 07:02
Je ne comprends pas le probleme, le boitier hors gel declenche le relais de la pompe (le même que celui activé par l'horloge), donc il ne doit pas y avoir de soucis non ?
par jamesfly14
Jeu 18 Déc 2008 à 20:11
Il n'y a aucun probleme les coffret hors gel ne dependent pas de la pompe, il enclenche juste le relais de celle ci comme l'horloge fait.
Raccordement Coffret Hors-gel
par bastounet33
Ven 19 Déc 2008 à 12:11
Rien avoir avec le type de pompe de filtration ou autre.
Ton coffret hors-gel va piloter, commander la bobine de ton contacteur de ta pompe de filtration qui se situe dans ton coffret électrique. Quand tu entends "CLAC" lors de la mise en service de ta pompe de filtration et bien, c'est le bruit, action mécanique, de ton contacteur. Celui-ci se commande grâce à sa bobine numérotée A1 (pour l'entrée) et A2 (pour la sortie).
Il te suffit dionc de te prendre à l'entrée de ta bobine ainsi tu la commandera. Bon à voir suivant le câblage réalisé.
par Token
Mer 07 Jan 2009 à 16:31
Désolé de vous remercier aussi tardivement mais je n'avais pas reçu de notification pour vos réponses.
Mais comme mieux vaut tard que jamais : Merci à vous !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
