Salut à tous,
Voilà, j'ai préparé mon radier ce week-end suivant vos bons conseils.
J'ai mis des équerres de 50x50 en tor de 8, tous les 25 cm (espacement entre les alvéoles des agglos à bancher.
Le treillis est du ST25. Il ne repose pas sur les fondations de la maison. A l'endroit des fondations, ce sera uniquement du béton, "isolé" par le polyane. De ce fait il n'y aura - je pense - pas de liaison entre la cuve et la maison.
Je vais me faire livrer 5m3 pour le couler.
Les équerres sortent d'à peu près 40 cm, au niveau haut du radier. Donc cela convient ? ( 40 fois le diamètre des tor de 8 donc 32 cm min)
Ensuite, il faudra que je lie les tor verticaux aux équerres ?
Voici le reportage photo.
Préparation du terrain :
Coffrage :
Pose du polyane :
Pose d'une partie du treillis ST25 :
Pose du reste du treillis et mise en place des equerres :
Radier prêt à être coulé :
