Avis sur devis Alliance Piscine
par Batosurlo
Mer 19 Nov 2008 à 11:40
Je suis fidelement depuis quelques temps vos différents avis sur les diverses piscines et divers piscinistes et grace à cela je me suis lancé dans les demandes de devis pour que enfin notre projet prenne forme.
J'ai reçu entre autre la visite et le devis de Alliance piscines (56 Morbihan) et je souhaiterais le soumettre a votre avis avant négociation finale. Pour mon info, je souhaiterai également avoir votre avis technique concernant la qualité du robot, de la couverture à barre et de la PAC. Ce devis se décompose en deux parties (pas tres détaillées à mon sens) que voici.
Pour info le terrassement est à ma charge en sus.
1- Details des fournitures:
Coque polyester AVENTURINE (52m3) 9m X 4,10m avec escalier Roman
Filtration complete (sable)
puissance pompe 1cv
Filtre à sable 16m3
KIT PVC
Margelles Pierres reconstituées
Coffret Electrique
Accessoires d'entretien: balais aspirateur,brosse.
Produits Kit de demarrage
Transport
Montant : 15310 Euros
2-Détails des fournitures complémentaires:
Brominateur/ inclus dans tarif
Robot VICTOR:730
PAC Swimenergy SE55(16kw): 2900 Euros
Couverture à barres EASY FIRST 2315 Euros
Total Fournitures complémentaires: 5945 Euros
Total piscine: 21255 Euros
Ce tarif comprend la pose/calage de la piscine
A ma charge: Terrassement, Ceinture béton, pose margelle, 50 m3 de gravier roulés, installation filtre /pompe/PAC/Plomberie
Si je passe commande avant le 31 décembre, j'ai une réduction de 10%, soit Prix 19000 Euros.
En gros je fais tout sauf le calage, n'est ce pas un peu cher :?:
En attente de vous lire
Merci d'avance
Batosurlo
par argoseb
Mer 19 Nov 2008 à 12:01
la coque grosso modo c'est 10000 - 12000e, le kit de filtration c'est 1500 - 2000e (selon le matos), les margelles c'est 700 - 1000e donc au final avec le transport et la mise en place c'est dans le clous mais c'est sûr ça fait des sous !
le victor c'est le modèle à 4 roues ? parce que si c'est le 2 roues ils te prennent pour un anglais (ça vaut 500e)
pour la pac je ne sais pas dire car je ne connais pas suffisament ce matos (qui, sur le papier, n'a pas l'air de mauvaise qualité) mais une chose est sûre, il faut vérifier que le corps soit en titane, que le conpresseur soit un scroll pour qu'il fasse moins de bruit et que les garanties tiennent la route)
la couverture à barres me semble assez chère, mais y a t'il dans le prix le système d'enroulement ?
par Batosurlo
Mer 19 Nov 2008 à 13:10
Bonjour argoseb, merci de cette réponse. :P
Concernant le robot, j'avoue que tout ce que je sais c'est qu'il nettoie uniquement le fond, pas les parois, je vais donc me renseigner sur son nombre de roues entre autre.
Pour la PAC, merci des conseils je vais me renseigner sur la matiere des différents élement.
Par contre la couverture a barre n'a pas d'enrouleur :cry:
Donc en gros, son devis à 19000Euros tient a peu pres la route, sauf pour la couverture, si du moins les qualités de la PAC concordent avec vos conseils.
Sauriez vous combien je devrais rajouter pour la nage a contre courant? car je pourrai peut etre essayer de négocier cela. :?:
Merci encore de toute réponse
Cordialement
par argoseb
Mer 19 Nov 2008 à 16:28
la ncc c'est environ 1500e pour quelque chose qui tient la route
(on peut me dire tu, je ne le prendrai pas mal !)
pour le tarif des coque, y a un pro de chez alliance, spécialiste de la coque, il doit pouvoir confirmer ou infimer mes dires, merci à lui d'intervenir si je dis des bétises
par Batosurlo
Mer 19 Nov 2008 à 16:55
Merci à TOI :lol: argoseb pour tous ces précieuses infos
par AllanFox
Mer 19 Nov 2008 à 18:14
Pour une coque aventurine incluant terrassement, pose margelle, installation des équipements dans le local technique, je suis à 21.900 HT (13.880 de coque et 8.020 pour le reste)
Pas de plage, pas d'option (robot, ph auto, pac, etc.) de façon à comparer ce qui est comparable :wink:
par Batosurlo
Mer 19 Nov 2008 à 22:42
Merci Allanfox pour ces chiffres :wink: , il est vrai que j'espérais vivement que tu te manifestes, car j'ai suivi avec beaucoup d'interet le début de la construction de ta piscine sur ton blog et je savais donc que tu avais ce modele.
Je pense du coup, que le devis qu'il m'a fourni est correct pour la coque +margelle et filtration 15000 Euros TTC, je lui demanderai tout de même plus de détail (coque à part), pour vraiment comparer
Pour le reste des équipements (PAC, etc) je vais revoir la copie car la PAC SE55 est trop faible(8,5kw et non pas 16kw comme j'avais compris.) et le robot semble un peu cher, pour un peu plus on peut peut etre trouver beaucoup mieux; A suivre
merci encore et bon courage pour les travaux.je continuerai à suivre avec interet ton blog :P
par AllanFox
Jeu 20 Nov 2008 à 06:53
Batosurlo a écrit:Merci Allanfox pour ces chiffres :wink: , il est vrai que j'espérais vivement que tu te manifestes.....
Laisses moi juste le temps de rentrer à la maison, mais effectivement, je ne pouvais pas passer à côté de ce genre de demande. :wink:
Dans les comparaisons, il faut certainement tenir compte de certains couts annexes qui peuvent différer d'une région à l'autre voire même du transport. Ma coque est arrivée de Bitche en Moselle par exemple, les terres sont évacuées par le pisciniste, etc.
Et pour les demandes plus précises, n'hésites pas à utiliser directement le MP
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
