fuite vanne 6 voies
La vanne 6 voies fuit un peu dans le local technique lorsqu'elle est en position filtration et que la pompe est en marche.
Je voudrais la démonter pour vérifier le joint du couvercle de la vanne 6 voies, le graisser ou le changer.
J'ai beau parcourir le forum, je ne vois pas d'explication pour le démontage de la vanne multivoie. Faut il uniquement fermer toutes les autre vannes, mettre la vanne 6 voie en position "closed" et la dévisser? Ou y a t-il d'autres manipulations à faire ou à éviter? J'ai un peu peur de faire une bêtise.
Je précise que c'est un filtre à sable cantabric qui date de 2004.
Merci à tous.
Merci à tous.
