Quel enduit/mortier avant liner?
Bonjour!
La construction de ma piscine avance bien!
Les parpaings et l'arase sont près et ont été très bien fait: 100% à niveau sur tous les angles.
Avant la pose du liner, quel enduit/mortier mettre sur l'ensemble (murs et chappe). Je compte mettre environ entre 1 à 1,5 cm d'épaisseur sur les murs et environ 4 cm pour la chappe.
J'ai pensé à faire un mortier avec 2 doses de ciment pour 1 dose de sable très fin. Qu'en pensez-vous, j'ai tout bon?
Il est d'ailleurs ici précisé qu'il faut le faire avec de la chaux pour que les eaux de condensation puissent s'évacuer entre le liner et l'enduit, car la chaux fait éponge.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... ght=enduit
Alors, comment je fais? Avec le ciment simple, de la chaux, du sable, ou les 2 et dans quelles proportions?
De plus, il faut faire un gobetis d'accrochage avant? Et avec quoi?
Merci!
Merci!
