Hivernage piscine filtre à sable, traité au brome avec PAC,
Bonjour à tous
J'ai procédé hier à l'hivernage de mon bassin avec un technicien SAV du constructeur.
J'en ai profité pour noter toutes les indications.
Si cela peut aider, voici la procédure et les recommandations.
Je précise que la mise en eau à été faite fin Avril par le même technicien et que je n'ai utilisé en tout et pour tout que 2 sceau et demi de 5 Kg de brome pour 40 M3.
Pas de PH moins, anti algues anti machin et anti truc !
J'ai simplement respecté ses indications. A savoir, filtration 12h00 par jour, robot 3h00 par jour point barre. Lavage filtre toutes les 3 semaine et Floculent dans les skimmers.
Brosse paroi et balai manuel de temps en temps.
Résultat, une eau à 28°C cristalline et toujours impec sur les test bandelettes.
Voici ci dessous le texte que j'ai tapé sous word.
Si il y a des grosses bêtises, je suis preneur d'infos.
1)Pour la PAC :
-Mettre la PAC sur off directement au tableau.
-Dévisser les raccords à l’arrière de la PAC (entrée et sortie d’eau) et ôter les joints caoutchouc et les ranger précieusement.
-Laisser l’eau s’écouler puis revisser les raccord sur 1 ou 2 tour pour éviter l’entrée éventuelle d’insecte, feuille ou petits animaux.
-Voilà c’est fini.
-La bache spéciale PAC n’est pas obligatoire surtout à 100 €.
2)Piscine :
- Sortir le robot de l’eau et le ranger au sec (en profiter pour faire une révision)
- Faire un gros lavage de 5 minutes et rinçage 2 minutes (le niveau d’eau baissera un peu)
- Fermer les vannes skimmers et mettre les gizzmos dans les skimmers.
- Arréter le brominateur.
- Verser le produit d’hivernage tout autour du bassin et laisser la filtration tourner environ 6 heures. (penser à recommencer l’opération vers mi janvier)
- Régler l’horloge filtration de 3h00 à 7h00 (les heures les plus froide).
- Régler l’horloge de mise en route du robot sur ¼ d’heure pendant la filtration pour éviter au moteur de se gripper.
- Ouvrir la bonde de fond piscine en grand, la prise balai sur ¼, la bonde de fond coffre à rideau sur ¼, la vanne Skimmer est déjà fermé.
- Fermer le rideau immergé
- Couper l’alimentation des spots et du rideau au tableau
- Voilà c’est fini.
Un radiateur en position hors gel dans l’abri de jardin.
Une visite de temps en temps au local technique pour vérifier que tout est OK.
Je suis en ile de France, je n’ai pas de sonde de température car pas jugé utile par le constructeur qui a 35 ans d’expérience. Si la température extérieur arrive à -10°C, filtrer 24h24
En pratique le volet immergé remplace les flotteurs en diagonale, protège du froid et capture les quelques rayons du soleil pour dégeler la couche éventuelle de glace.
L’eau est toujours plus chaude au fond du bassin, elle est aspiré par les bondes de fond et est ensuite renvoyé par les refoulements. Cela réchauffera un peu le plus haut du bassin et évitera la formation de glace. (en voilà un argument de poids envers les bondes de fond en plus du vidage rapide et de l’excellente filtration obtenue)
Au printemps, faire machine arrière et c’est parti pour une saison de plaisir.
Voila si cela peut faire avancer le schmilblick.
1)Pour la PAC :
-Voilà c’est fini.
2)Piscine :
- Voilà c’est fini.
Piscine 9,5x3,5 tradi parpaing,escalier sur toute la largeur, PVC armé sable, volet immergé, PAC Powerpac2, filtration Jupiter 18M3/H avec verre filtrant,Pompe 1,5 Cv,Electrolyseur Just Salt Pro, robot polaris 280 et surpresseur, Boitier Hors Gel et 2 bondes de fond.
