Iinterface de controle de spa
par claudesim
Lun 27 Oct 2008 à 16:18
Qui a deja installe l'interface de controle du SPA (Jets .) [20230-001]. L'interface est utilise afin de controler le SPA avec la telecommande sans file. Le SAP en question est un Optima de Sundance 2007. Avez-vous aussi des photos et des commantaires sur ce type d'interface. J'aimerais m'en installer un.
Merci!
par claudesim
Mar 28 Oct 2008 à 13:24
Personne connait ca, ce type d'interface?
par claudesim
Mar 28 Oct 2008 à 17:07
Oui, j'aimerais mais avant, j'aimerais avoir des commentaires concernant l'option.
par spagator
Mar 28 Oct 2008 à 17:41
Bonjour.Une télécommande dans un spa,eh bien tout dépend pour quoi faire.Sur mon clearwater,j'en ai une,mais ne m'en sert que très rarement:explication:elle ne sert qu'a mettre en route les jets,et l'éclairage.elle est flottante,mais si tu la laisse dans le spa,elle a la facheuse habitude de se précipiter à l'entrée du skimmer,courant oblige!Donc,tu es obligé de te LEVER pour la récupérer.Dans le cas ou elle commande aussi le système audio si il y en a un,la j'en vois déjà plus l'utilité!mais ce n'est que mon humble avis.Je ne sais pas sur les sundance,mais sur les spas équipés BALBOA,c'est juste un capteur infrarouge à connecter au board de controle et à fixer dans la cuve du spa en perçant au dessus de la ligne d'eau.Ne pas oublier le silicone marine!Spagator.
par EdenSpa
Mar 28 Oct 2008 à 18:49
claudesim a écrit:Oui, j'aimerais mais avant, j'aimerais avoir des commentaires concernant l'option.
A priori c'est le même système que chez Jacuzzi.
Il faut le boitier de contrôle, la télécommande, les répétiteurs infra-rouge (en général ils sont dans les haut-parleurs).
par claudesim
Mar 28 Oct 2008 à 22:01
->spagator,
Effectivement, j'ai le radio complet aisi que les HP avec le controle infra.
->EdenSpa
La boite de controle est-elle complique a installer sachant que j'ai un Sundance et que c'est selon ce que j'ai eu comme info est la meme chose que Jacuzzy.
Merci!
LE SPA c'est un plaisir
par LAURENT D
Mar 28 Oct 2008 à 22:36
Bonsoir
Ce systéme de commande c'est la télécommande d'une chaine hifi ou c'est indispensable, c'est pour changer de chanson sur le mp3 ou ipod 8) 8) 8) pour les pompes, lumiere c'est plus discutable :wink:
j'ai vu les memes systeme sur Jacuzzi et Sundance
par EdenSpa
Mar 28 Oct 2008 à 23:41
[quote="claudesim]La boite de controle est-elle complique a installer sachant que j'ai un Sundance et que c'est selon ce que j'ai eu comme info est la meme chose que Jacuzzy.
[quote]
Non c'est pas compliqué.
En fait c'est un système de prises et de fiches, rien de sorcier.
Tu devrais trouver ton bonheur Ici
Avec ça, t'es le roi du pétrole! :wink:
par claudesim
Mer 29 Oct 2008 à 16:18
->EdenSpa
C'est exactement cette telecommande que j'ai. J'ai aussi communique avec Poly-Planar pour savoir comment acheter le control car, passer par mon revendeur, c'est tres $$$$ environ $300.00CAN. Voici la reponse de Poly-Planar :
<The item you need is called the 20230-001. This is a Sundance part number. You need to contact them to buy this part as it is sold only to them.> Le numero de piece chez Poly-Planar est ISC-100. A quel endroi au canada peux t-on acheter ce controle ?
Merci!
par EdenSpa
Mer 29 Oct 2008 à 16:46
Bah ICI par exemple.
Je sais c'est dommage de commander en Grande-Bretagne un truc fabriqué près de chez toi, mais bon.
Tu as essayé de voir chez Jacuzzi?
par Gavage
Mer 29 Oct 2008 à 16:59
et interfacer tout ca avec un VRAI ipod ou une vrai station Hifi commandé avec une vraie telecommande Hi Tech ?
ou un truc en wifi via IntelliRemote.
par EdenSpa
Mer 29 Oct 2008 à 19:30
Gavage a écrit:et interfacer tout ca avec un VRAI ipod ou une vrai station Hifi commandé avec une vraie telecommande Hi Tech ?
C'est le cas ici.
Si tu installes ton Ipod sur la station d'accueil, tu peux le piloter avec la télécommande.
par Gavage
Mer 29 Oct 2008 à 22:01
pfff tu arrives à commander un Ipod sans avoir une interface facon touch ?
par claudesim
Mer 29 Oct 2008 à 22:03
Il me manque seulement le controleur de SPA ISC-100 pour competer le tout. J'ai deja la satation Ipod.
->EdenSpa Quel est le prix livré au canada en dollard Canadien. Si le prix est competitif au canada bien je te passerais peut-etre la commande <Conditionnel a l'approbation de ma bosse :) >
Merci!
par DavidF
Mer 29 Oct 2008 à 22:31
Gavage a écrit:pfff tu arrives à commander un Ipod sans avoir une interface facon touch ?
Y'a plein d'appareils qui permettent de contrôler ou naviguer dans un ipod sans "interface façon touch" (tu as déposé ce nom ou on peut aussi s'en servir ? ca le fait à mort, je kiff veugra)
par Gavage
Mer 29 Oct 2008 à 22:55
facon Ipod Touch / Iphone si tu prefere, c'était pour éviter les redites.
et arrete d'etre de mauvais poil comme ca. c'est tres enervant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 1 invité
