chauffage abris piscine avec une cheminée?? un poele??
par severine71
Sam 18 Oct 2008 à 21:43
Bonjour, nous avons décidé d'installer un abris pour notre future piscine et nous aimerions le chauffer pour pouvoir profiter de notre piscine le plus longtemps possible. ayant pas mal de bois, nous aimerions utiliser un poele, mais un fabriquant de cheminée et poele nous a dit que cela n'était pas possible, que cela augmenterai le taux d'humidité dans l'abris.
Est ce que quelqu'un chauffe au bord d'une piscine couverte avec un poele ou une cheminée pour nous donner son experience.
Merci d'avance
Re: chauffage abris piscine avec une cheminée?? un poele??
par GD
Sam 18 Oct 2008 à 22:35
severine71 a écrit:Bonjour, nous avons décidé d'installer un abris pour notre future piscine et nous aimerions le chauffer pour pouvoir profiter de notre piscine le plus longtemps possible. ayant pas mal de bois, nous aimerions utiliser un poele, mais un fabriquant de cheminée et poele nous a dit que cela n'était pas possible, que cela augmenterai le taux d'humidité dans l'abris.
Merci d'avance
C'est vrai, l'ambiance tournera au tropical :? Il y aura une énorme condensation sur les parois intérieures, surtout en début de nuit, laquelle va s'évaporer ensuite du fait de ton poêle, créant une atmosphère très chargée en humidité, un vrai sauna en fait. Sans extracteur, c'est pas terrible je pense comme système.
Maintenant, encore une fois je ne donne qu'un avis d'amateur de base, il doit bien y avoir un pro de l'abri ici :lol: :lol:
par severine71
Lun 20 Oct 2008 à 22:44
Y a t'il des personnes qui ont essayé de chauffer un abri avec un poèle à Bois ?
Merci des renseignements
par tazminator31
Mer 22 Oct 2008 à 13:33
slt
pourquoi chauffer le local technique :?: c'est pas ca qui va rechauffer l'eau. :lol:
en plus ca depend de la superficie de la piece, si ca fait 3m2 c''est pas la peine d'y penser :wink:
par severine71
Jeu 23 Oct 2008 à 21:58
tazminator31 a écrit:slt
C'est un abri haut de 190 m2 et 550 m3
L'eau de piscine est chauffée par un échangeur à plaque avec une géothermie dans un étang .
Nous voulons chauffer l'abri avec un poèle à bois d'une puissance 15 KW .
Nous voulons des conseils ou des renseignements par des spécialistes de l'abri
Merci d'avance
par emmanon
Ven 24 Oct 2008 à 09:09
Etienne 88 a une piscine dans une véranda : elle est peut-être chauffée. Faut le lui demander.
par emmanon
Ven 24 Oct 2008 à 10:10
:lol: Oui c'est vrai, il avait changé ! :wink:
par Edouard88
Ven 24 Oct 2008 à 10:38
emmanon a écrit:Etienne 88 a une piscine dans une véranda : elle est peut-être chauffée. Faut le lui demander.
Oui la véranda est chauffée, comme l'eau par la géothermie. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse chauffer un abri de la même façon, l'abri n'est pas isolé comme une véranda et les déperditions risquent d'être importantes. Il faut aussi déshumidifier et bâcher en dehors de la baignade pour éviter trop de condensation, mais c'est peut-être jouable, au moins pour prolonger la saison.
par severine71
Ven 24 Oct 2008 à 22:00
Comment tu chauffes ta véranda ( par plancher chauffant ou fioul ou Gaz ou poèle à bois ) pour la période d'hiver ?
Volume de ta véranda et M2 ?
As -tu calculé le coût annuel de chauffage pour l'abri et pour la piscine ?
Merci pour les renseignement
par Edouard88
Sam 25 Oct 2008 à 08:50
Je chauffe le local avec un ventilo-convecteur sur la géothermie. Le local fait en gros 100m3 et le bassin 20m3, c'est petit mais je chauffe avec 1 compresseur de 2kW, qui en restitue 6.6kW toute l'année. La déshu participe au chauffage aussi, consommant 900W et restituant 2.2kW, de sorte que lorsque le bassin est débâché, déshu en marche le ventilo-convecteur ne s'enclenche pas.
Consommation: moins de 300 Euros pour s'être baignés toute l'année, c'est raisonnable :wink:
Solution pour chauffage abris piscine
par jlutz
Mar 13 Jan 2009 à 08:24
je n'ai pas l'expérience de l'avoir fait, mais en discutant avec un spécialiste des abris piscine, il nous a dit qu'une technique qui commence à se faire, c'est le poele à granule de bois.
L'intérêt d'un tel système semble resider dans les points suivants:
1. il pulse de l'air chaud, idéal pour réchauffer l'abris en qqs minutes (ce qui permet donc le reste du temps de le laisser froid)
2. les nouveaux modèles sont programmables, on peut donc les faire démarrer à distance (et donc par exemple en hiver déclencher le chauffage 10 minutes avant chaque utilisation)
3. certains modèles n'ont même pas besoin de conduits de fumée ce qui facilité encore plus leur installation
4. c'est très economique
par judith
Mar 13 Jan 2009 à 08:28
:shock: :shock: :shock: Je connaissais la chaudière à granule pur chaufer les habitations, mais là ! :D :D :D
par judith
Mar 13 Jan 2009 à 09:23
:shock: ben oui ! c'est vrai, ça ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, Twitterbot et 109 invités
