problème de TAC
j'ai mon tac qui est trop haut que puis-je faire
FORUM EAUPLAISIR
problème de TAC
tac trop haut???
tac th....
Une piscine qui pique les yeux et qui sent le chlore est une piscine sous-chlorée. Il faut donc augmenter le chlore !!
5.1.1 Matières organiques
Il faut les minimiser car elles entraînent :
Encrassement des filtres
Diminution de la transparence de l’eau
Augmentation de la consommation de chlore
Formation de chloramines et d’haloformes
D’où la nécessité :
De maintenir propre les abords de la piscine ;
De prendre une douche avant le bain et de passer dans le pédiluve ;
De maintenir les filtres en bon état de propreté ;
De laisser tourner la filtration en permanence.
L'inhalation des émanations de chloramines entraîne des sensations de brûlure des yeux, de la gorge, une toux passagère, une dyspnée, des nausées et des vomissements, quelques fois des pertes de connaissance. Les chloramines sont classées comme substances peut-être cancérigène pour l'être humain.
Un pH maintenu entre 7,2 et 7,5 permet :
Un bon pouvoir bactéricide et algicide ;
Une oxydation quasi complète des chloramines ;
Un meilleur maintien de la teneur en chlore ;
Une absence de précipitation de sels de calcium (tartre) ;
Une minimisation des haloformes ;
Une utilisation optimale des floculants ;
Une minimisation des problèmes d’irritation oculaire (pH proche de celui du liquide lacrymal).
les bactéries prolifèrent d'avantage dans une eau légèrement alcaline (pH entre 7.5 et 8.5), chaude, dans l'obscurité, en
présence d'ammoniac libre
que l'action désinfectante du chlore libre diminue lorsque le pH augmente (4)
que la meilleure efficacité désinfectante du chlore est obtenue à un pH voisin de 7.2
Les règles à suivre pour limiter la teneur en chloramines sont essentiellement :
une teneur en chlore actif suffisante et permanente
une bonne filtration
le maintien du pH entre 7.2 et 7.4
une injection de chlore obligatoirement en aval de la filtration des apports d’eau neuve, réguliers et en quantité suffisante
si possible une douche savonnée pour les baigneurs
tac th....
calcinex...
eyo, eyo....
tac th
eyo a écrit:Ok mais comment je mesure le tac pour le th c'est la dureté que j'ai sur ma facture?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 71 invités
