Quel hauteur pour les projecteurs
par speedi34
Lun 20 Oct 2008 à 20:22
bjr a tous
a quel hauteur doit on mettre les projecteurs (300w) par rapport au sol de la piscine en sachant que mon niveau d'eau est de 1.46 m (font plat) :?: merci
par davidoff007
Lun 20 Oct 2008 à 21:09
bonsoir
moi je les ai mis à 60 cm (axe du projecteur) en partant du haut de la piscine.
Attention à l'orientation : pas en face de votre terrasse, pas en face des fenêtres, tout ça pour éviter les rayons éblouissants.
Bon courage
par speedi34
Lun 20 Oct 2008 à 21:19
merci davidoff007 pour ta réponse
tu dis donc 60 cm du haut mais c'est sous margelle ou ligne d'eau :?:
merci ++
par manu16
Lun 20 Oct 2008 à 21:22
Si tu veux changer l'ampoule sans vider la piscine, il faut pouvoir démonter le projecteur et le remonter sur la margelle. Ce qui dépend de la longueur du cable. Généralement, 60 cm maxi par rapport au dessus de la margelle.
par speedi34
Lun 20 Oct 2008 à 21:26
ok manu16 merci de ta réponse je comprends mieux donc je vais regarde la longueur de mon câble merci a tous +++ :wink:
par cabasse83
Mer 22 Oct 2008 à 18:26
Bonsoir, effectivement il faut entre 450 mm et 550 mm en dessous du haut du mur c'est a dire sous la margelle
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 39 invités
