Infiltration d'air dans le filtre à sable
par Bill53
Sam 18 Oct 2008 à 12:34
Depuis le changement de ma pompe de filtration je constate que lors du lavage du filtre à sable, après une ou deux minutes de lavage, de l'air rentre dans le pré-filtre de la pompe, puis vide intégralement la cloche du filtre à sable. Je n'ai plus, rapidement, qu'un bouillon sous cette cloche.
Avant cela, lors du lavage, la cloche restait pleine d'eau et je voyais le nettoyage se faire (l'eau passer de foncée à transparente), ce qui m'est maintenant impossible.
D'autre part, j'entends l'eau se vider à l'égout durant le lavage (10 minutes) alors que je croyais que l'eau ne partait à l'égout que sur la position Rinçage, quelqu'un peut il m'indiquer le fonctionnement normal ?
Par téléphone, mon installateur me dit que tout est normal. J'ai un peu de mal à le croire.
Merci de m'éclairer. :wink:
Re: Infiltration d'air dans le filtre à sable
par JCGB
Sam 18 Oct 2008 à 13:20
Bill53 a écrit:Bonjour,
Bonjour Bill53 ,en ce qui concerne tout d'abord la position de la vanne 6 voies ,que ce soit sur lavage ,rinçage ou égout dans les 3 cas l'eau part à l'égout . Ensuite 10mn pour un lavage c'est beaucoup trop (normalement c'est 2 à 3 mn de lavage et 2 à 3 mn également de rinçage ) temps a moduler suivant l'installation .
A priori tu as également une prise d'air en aspiration ,peut etre faut il ouvrir le prefiltre sortir son joint et le graisser un peu .je pense qu'en mode filtration tu ne rencontre pas le probleme car il y a la "resistance" du sable qui limite ce probleme ,sur "égout" il n'y a pas de contre pression et tu arrive plus facilement a désamorcer la pompe .Vérifier également le serrage et graisser les joints des vannes 1/4tr sur l'aspiration (skimmer ,prise balais ,bonde de fond) .
JCGB
par Bill53
Sam 18 Oct 2008 à 14:21
OK, merci JCGB pour la confirmation sur l'utilisation de la V6, ça me rassure, on ne me ment pas, j'avais juste mal compris le fonctionnement de base.
Par contre, cela confirme aussi ce que je soupçonnais, au sujet de la prise d'air, car si l'air arrive, il provient logiquement de quelque part.
Je vois le technicien très prochainement, on pourra parler de ça avec arguments et non du "C'est normal.".
prise d'air
par killa inti
Sam 18 Oct 2008 à 18:01
Puisque le problème est survenu depuis le changement de la pompe de filtration, peut être votre installateur s'est-t-il loupé sur l'étanchéité du raccors à visser entrée pompe ou peut être même que le joint du raccord union d'entrée pompe est parti sans qu'il ne s'en rende compte ....
par Bill53
Sam 18 Oct 2008 à 18:20
C'est bien ce que je me suis dit, mais comme à chaque fois, la réponse la plus rapide est "Tout est normal, ne vous inquiétez pas." sauf que je doute de l'objectivité de la réponse. Le client a toujours tort jusqu'à ce qu'il prouve qu'il a raison. Ici ce ne sera pas trop difficile.
une micro prise d'air ça suffit...
par baigneur17
Lun 20 Oct 2008 à 10:02
Une micro prise d'air ( au niveau d'un vissage au teflon par ex ) ça suffit à vider la cloche, parce que ça "gonfle" le filtre, en remplaçant l'eau par de l'air, à force de micro bulles.
Regarde aussi au niveau du manomètre vissé sur la cloche. des fois la aussi c'est pas étanche. le mieux c'est d'approcher l'oreille, moteur arrête. si pb, ça chuinte.
vive les piscines, et leurs lots d'emm. :D
par killa inti
Lun 20 Oct 2008 à 13:31
Je pense que s'il y a de l'air dans le préfiltre, c'est que la prise d'air se trouve avant, ou voir même, peut être du joint de préfiltre de la pompe
par baigneur17
Lun 20 Oct 2008 à 14:16
moi j'ai eu le même pb à la mise en route, la cloche se remplissait d'air en marche : ça venait d'une prise d'air au raccord teflon "pump" de la V6.
J'ai eu aussi le pb de la cloche qui se vide lentement à l'arret. la ça venait du joint torique du manometre , légèrement desserré.
d'une façon générale, le teflon c'est assez délicat à mettre en oeuvre. j'ai été tenté par la bonne vieille filasse + pate, mais on m'a dit que le chlore la bouffait ( ?)
par GD
Lun 20 Oct 2008 à 21:23
Vérifie bien d'abord le joint du pré-filtre de la pompe comme ça a été dit plus haut, puisque c'est lui qui a été démonté. Il suffit d'un cheveu pour faire une entrée d'air, ou un grain de sable. On peut le nettoyer ainsi que son logement surtout, et aussi lui mettre de la graisse Teflon, en faible quantité. Après on resserre mais pas trop fort, car les joints n'aiment pas être trop écrasés :?
par Bill53
Ven 24 Oct 2008 à 23:05
Surprise, aujourd'hui le piscinier passe, je fais ma démo, et plus de symptôme, tout fonctionne normalement.
Explication, lorsque le piscinier a changé la pompe, il a laissé de l'air dans les tuyaux, d'où l'air lors des nettoyages. Le tuyau s'est vidé de son air et maintenant tout fonctionne normalement.
Au moins, le bénéfice aura été la bonne compréhension du fonctionnement de la V6. :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
