filtration
par axelysa
Mer 08 Oct 2008 à 00:59
j aimerais savoir si cela est utile de surdimensionner le filtre a sable ?
ex: pompe de 14m3 avec un filtre de 16ou 18m3
ou si il faut prendre l equivalence 14m3 pour 14m3 ?
Mer 08 Oct 2008 à 08:18
Il ne faut en tout cas pas le sous-dimensionner !
Si tu le sur-dimensionnes, cela permettra d'espacer un peu plus les backwashs et d'augmenter le temps de passage de l'eau dans le filtre, ce n'est donc pas plus mal.
Attention, que le débit de la pompe est une notion à prendre avec des pincette, car il varie en fonction de la pression. Donc, quand tu dis que ta pompe fait 14m3 (plutôt 14 m3/h !), il faut voir dans quelles conditions. Il est donc nécessaire de connaître la courbe de débit de la pompe et les caractéristiques du réseau hydraulique. Ainsi, tu pourras connaître le débit réel de ta pompe et choisir le filtre adéquat.
Pour plus de détail, lis ce lien : https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
