Taches brunâtres et marrons sur liner
par bouchar
Lun 22 Sep 2008 à 18:26
Bonjour.
mise en eau depuis 2mois , des taches aassez marquées son apparues depuis peu sur le fond et le bas des parois du liner. :cry:
j ai bien essayé des les frotter. mais rien . on a l impression quelles sont "incrustées" dans le liner. :cry:
apres qq recherches sur le forum. j en conclus à un champignons derriere le liner.? :twisted:
qu en pensez vous? :?: ai-je raison? :?:
que dois-je faire? :?:
quel remede ? :?:
chlore et ph ok. tac un peu elevé environ 140
merci de votre aide. :wink:
par bouchar
Jeu 25 Sep 2008 à 13:19
re.
qq pour m aider.? :?: :?:
par jean-luc-71
Jeu 25 Sep 2008 à 18:55
j'ai eu la même chose : diagnostic de mon piscinier qui me semble fiable : le liner n'est pas une matière totalement étanche. Une micro porosité peut laisser passer des bactéries, ou champignon derrière. Ensuite ces saletés se fixent dans la maçonnerie et sont très difficiles voir impossible à faire partir. Seule solution : baisser le ph pour ouvrir les pores du liner au maxi, et faire une chloration choc, ensuite remonter le ph. C'est une solution temporaire car malheureusement si le diagnostic se confirme il faudrait vider, traiter derrière le liner pour s'en débarasser définitivement. Pour moi le problème vient sans doute d'un complément d'eau avec un puit au moment où mon ph était bas, d'où infiltration de champignon ou bactéries derrière le liner : taches brunes qui ne partent pas en frottant mais qui disparaissent avec baisse ph et chloration ++
voilà mon témoignage, je ne sais pas si ça t'aidera
taches brunatre et marron sur le liner
par besnard
Mer 01 Oct 2008 à 07:07
je viens d avoir le cas mauvaise etancheitee au niveau de l escalier
de l eau entre la feutrine et le liner
taches sur les liners
par gravouil
Mer 01 Oct 2008 à 16:59
des taches brunes sur un liner peuvent etre dues à un phénomène d'hydrogène sulfureux, gaz provenant de la décompositions de racines derrière le liner, celui-ci n'étant pas étanche à 100/100, ce phénomène se constate surtout sur les liners inférieurs à 85/100° et malgré les conseils prodigués ci-avant et forts judicieus concernant la baisse du pH et la chloration, le remède consisterai à décrocher le liner et traiter le support
Des migrations de bactéries feraient des taches rondes et rosacées
bien sincèrement
Bernard
par bouchar
Mer 01 Oct 2008 à 19:52
re.
merci pour vos diagnostics. :lol: :lol:
quels remedes.? :?: :?: :shock: :shock:
par olive47
Sam 04 Oct 2008 à 20:18
J'ai eu ce pb en particulier sur mon escalier, sur les conseils d'un pisciniste j'ai versé sur les taches de l'hypochlorite de calcium, au bout d'une demi-heure, plus rien. Ensuite il faut donner un coup de balai et faire tourner pour disperser le produit. Ces taches sont revenues mais plus discrètes, j'ai renouvelé l'opération et depuis plus rien. J'en avais aussi une au fond du grand bain, j'ai alors utilisé un tuyau rigide pour déposer le produit au bon endroit, et résultat identique.
par bouchar
Mar 07 Oct 2008 à 15:47
re.
juste une petite question.
ou trouve t on de l'hypochlorite de calcium.?
par gravouil
Mar 07 Oct 2008 à 16:42
chez tous les bons pisciniers spécialisés, connu en granulés sous la marque HTH, produit non stabilisé utilisé lors des sur saturations en acide iso cyanurique dans les piscines traitées aux galets classiques
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
