Fuite liner
par cervin
Lun 29 Sep 2008 à 15:36
Certain d'une fuite, 1cm/jour malgré une bache 400 micron j'ai laissé avec le beau temps actuel mais froid descendre le niveau d'eau qui est passé sous le skimmer, puis sous le refoulement .
Donc à priori pas de fuite tyuauterie. Maintenant le liner est d'un beau (vert algue uniforme ) sur le fond à l'exception d'un rectangle qui garde son coloris d'origine (bleu )et est traversé par une soudure.
Cela peut-il etre le point de fuite ? Comment le tester ?
Merci pour vos réponses et de vos experiences ?
Bonne journée
Cervin
Piscine waterair celine9 avec minifosse
recherche de fuite sur liner
par gravouil
Mer 01 Oct 2008 à 16:50
bonjour, pour les fuites liner, il existe un appareil dénommé leak treak que possèdent certains professionnels qui détecte une fuite grosse comme une tete d'épingle sur les liner et revetement polyester
c'est le seul moyen de trouver sans s'arrtacher les cheveux, faire également un test d'éssai de pression sur les tuyeaux et verifier les brides
amicalement.Bernard
par Paulo-77
Mer 01 Oct 2008 à 20:16
Si tu pense avoir trouvé l'emplacement de la fuite essaye avec de l'encre dans une seringue que tu vide à coté de l'endroit suspect, si il y a fuite l'encre va sortir par le trou.
A +
Paulo
par gravouil
Mer 01 Oct 2008 à 23:13
exellente suggestion lorsque l'on sait ou se situe la fuite,et à la condition de pouvoir plonger sur le trou pour effectuer l'essai, pour ensuite y coller une pastille, il est vrai que si la piscine fait 2.5m de profondeur et que la fuite se situe au fond vous avez toujours la ressourse de plonger avec une bouteille, ce que je fais régulièrement mais avec une combinaison compte tenu de la température actuelle.
bonne nuit
MERCI A TOUS
par cervin
Lun 06 Oct 2008 à 08:43
Merci à tous
Encore une dizaine de jour et le niveau sera si bas que je n'aurais pas besoin de cominaison et de bouteille mais d'une bonne paire de cuissarde
Au fait quel volume d'eau dois je laisser dans la pisicne pour ne pas avoir de probleme avec une remontée de liner ?
Comment faire pour reparer le liner avec un fond sale sans vider completement la piscine (cause liner).
Bonne journée à vous
Cervin
par cyrilbuzz
Mar 18 Nov 2008 à 11:39
specialiste de la détection de fuite sur piscine, la société AX'EAU peut vous trouver tous les défauts.
www.pasdepub.com
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
