isolation des tuyaux
je vais chauffer ma piscine faut il isoler les tuyaux sous terre ?
FORUM EAUPLAISIR
bc327 a écrit:Le surcoût de l'isolation ne sera pas compensé par l'économie en chauffage qu'elle apporte![]()
En effet, l'eau qui circule dans les tuyaux n'est pas si chaude que ça (en principe < 30°). En plus, la T° sous terre reste relativement clémente.
exalik a écrit:Bonjour,
A partir de 60cm de profondeur (sous terre) la température est "stable"elle est de quelques degrés quelque soit la température extérieure.
Si tu avais à faire circuler l'eau du primaire de l'échangeur alors il serait effectivement bon d'envisager une isolation des tuyaux mais dans le cas d'une eau de piscine la différence de température entre celle-ci et la terre (à partir de cette profondeur) n'est en effet pas suffisamment significative![]()
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
