dimension du filtre et de la pompe
par manu51
Sam 27 Sep 2008 à 17:00
je vous donne toutes les données technique
piscine sous abri haut
temperature souhaite 29 - 30 °C
distance skimmer pompe 20 metre
distance buse de refoulement pompe 12 metre
pompe legerement au dessus du niveau de l' eau 25 CM
et quantite d'eau 36 M2
traitement par electrolyse et regulateur de ph poolsquad (pooltechnologie)
j'hesite entre le MODELE 35 M2 ET 55M2
pour le filtre modele cantabric ( astral je crois)
pou la pompe une kripsol (j'espere pas trop bruyante)
un coffret horgel
aider moi a bien dimensionner tout cela les travaux commence lundi
mais je m'occupe du local technique
deja fais le trou pour renter tous les tuyaux dans la chaufferie(annexe du garage separé par un mur de parpain de notre chambre)
j'ai creuse dehors pour passer sous la dalle beton et remonte en traversant la dalle une apres midi de boulot mais j'y suis arrivé
merci des conseil je vais posté des photo pour vous remerciez
par manu51
Dim 28 Sep 2008 à 06:46
aller des conseilles
je sais j'ai pas mal de post
mais vous serez recompenser par les photos de mes instalations
par ALEXANDRE
Dim 28 Sep 2008 à 10:18
bonjour.
quel sont le nombres de skimmers et de refoulements, et autres pièces à sceller.
par manu51
Dim 28 Sep 2008 à 11:40
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
1 skimmer
1 bonde fond
1 prise balai
3 buses de refoulement
par ALEXANDRE
Dim 28 Sep 2008 à 13:14
avec 36m3, une pompe de 10 à 11 m3 en 3/4 avec une puissance de 0.55kw me parrait être un bon compromis, avec un filtre à sable de 15 à 16 m3, il est important de surdimensionné le filtre cela permettra de faire des économies de produits de traitement et d'eau en espacent les lavages de filtre et de réduire de ce fait les contraites d'exploitation, 2 refoullements en canalisation individuel est largement suffisant.
il est interresant de renplacer le sable du filtre par de la zéolithe, ce média filtrant permet d'obtenir une qualité de finesse de filtration bien supérieur au sable et sans l'aide d'un floculant puisqu'on se situe aux environs de 7 microns pour la zéolithe au lieu de 40 microns pour le filtre à sable.
bon choix.
par manu51
Dim 28 Sep 2008 à 20:02
ALEXANDRE a écrit:avec 36m3, une pompe de 10 à 11 m3 en 3/4 avec une puissance de 0.55kw me parrait être un bon compromis, avec un filtre à sable de 15 à 16 m3, il est important de surdimensionné le filtre cela permettra de faire des économies de produits de traitement et d'eau en espacent les lavages de filtre et de réduire de ce fait les contraites d'exploitation, 2 refoullements en canalisation individuel est largement suffisant.
bon choix.
merci de ta reponse je pensais mettre un filtre a sable de 150 kg diametre 60
avec une pompe de 14 a 15 m2
car pas mal de bypass et pas mal de longueur de tuyau
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 20 invités
