Traitement UV ou sel ?
par olluc
Jeu 25 Sep 2008 à 16:53
J effectue un traitement de l eau de ma piscine avec du chlore, et je souhaiterais connaitre les avantages et inconvenients du traitement UV et sel
Merci d avance
Luc :roll:
par *Dolcéane*
Jeu 25 Sep 2008 à 17:03
traitement uv:
->obligation d'utilser en parallele un produit rémanant(chlore par exemple) car le traitement UV ne fonctionne que lorsque la filtration est en marche.
hors une eau de piscine doit être désinfectée et désinfectante ce qui explique l'utilisation du produit rémanant.
certains propose en injection du peroxyde d'hydrogène, mais ce produit ne présente pas de rémanance.
de plus il est nécessaire de remplacer les lampes régulièrement du fait de la perte d'efficacité.
Au vu de mon expérience il s'avère que beaucoup de mes clients se retrouve au final à consommer autant de chlore que sans ce sytème.
->electrolyse->tout a été dit ou presque sur ce forum. Il suffit de faire une recherche.
personnellement je trouve ce système très efficace lorsqu'il est bien utilisé.
par olluc
Jeu 25 Sep 2008 à 17:12
Merci pour la reponse, c est clair!
Salutations
Luc
par Gavage
Jeu 25 Sep 2008 à 17:13
l'uv c'est la rolls du traitement, surtout accompagne avec de l'oxygene actif, ca revient tres cher.
mais une eau parfaite.
pour le reste dolceane a tout dit
par ALEXANDRE
Jeu 25 Sep 2008 à 19:09
bonsoir *Dolcéane*.
je vous trouve sévère avec le bio uv, de nombreuses recherches ont permis à certaines sociétés de bien connaître et maîtriser leur mécanisme d'action, de plus en plus utilisé en piscine municipale, agréé par le ministère de la santé.
avec l'oxygène actif il présente l'avantage d'être dans la logique écologique, il est également possible s'ils ont maitrisé le procédé, de traiter avec une dose réduite de chlore 0.5 ppm contre 2 à 2.5 ppm avec du chlore classique ou brome.
les uv assurent l'éradication des microorganismes, ils ne rendent pas la masse d'eau désinfectante, par définition ce qui ne passe pas à l'intérieur du réacteur, par exemple: les pollutions apportées par les baigneurs qui s'accrochent sur les parois, les pollutions dues au vent et à la pluie ou la biofilms dans les canalisations.
c'est pour cette raison qu'il faut apporter un remaniant, dont la quantité est faible.
il est vrai qu'il faut changer la lampe toutes les 2 ou 3 saisons, c'est un consommable au même titre que la cellule pour l'électrolyseur.
le traitement au uv si il est bien maitrisé apporte des avantages sérieux, importants est vérifié pour une meilleure santé et un meilleur confort des personnes exposées.
pour gavage, le prix n'est pas beaucoup plus cher si le traitement est maitrisé, j'exploite ma piscine toute l'année, pour 130 euros en oxygène actif.
par manu51
Ven 26 Sep 2008 à 20:54
je connais une personne qui traite au bio uv elle chauffe a 29
cout parmoi 70 euros en oxygene actif pour 45 m3
mais sinon superbe le resultat
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
