Bon je pense que j'ai une fuite! j'ai pas fait le coup du sceau mais j'ai laissé descendre. Ça c'est stabilisé. Le pb c'est que la où ça c'est stabilisé j'ai les 2 refoulements qui sont a 1/4 d'eau, la prise balai pareil et les skimmer il doit rester 1/2 cm d'eau. Donc je pense que la fuite vient de l'un des 2 refoulement ou de la prise balai et cela dans la partie haute vue qu'il reste encore de l'eau dedans.
Donc comment trouver mieux la fuite?!
Prise balais ok je peu boucher reremplir et voir si ça fuit! par contre refoulement je peu rien y faire pour assurer du lieu de la fuite?
bonjour.
arrêter la pompe et fermez impérativement toutes les vannes, faire une marque au crayon au raz de l'eau et attendez 12 ou 24 h, si les skimmers ne de sont pas vidés tout seul, c'est que la fuite est ailleurs.
regardez le niveau le lendemain, s'il est stable, préparez une solution de permanganate de potassium dans une seringue, sachet en pharmacie,dévissez un à un les bouchons sous l'eau tout en injectant un peu de colorant au droit de la buse, le colorant est aspiré par la buse, vous avez trouvé la fuite
la pompe est arrêtée depuis 4-5 jours par contre pas sur d'avoir fermé les vannes. et j'avais essayé le coup de la seringue avec de l'encre mais rien vu!
et avec la seringue tu parles de quel bouchon a dévisser?
pour reprendre un peu car je suis un peu perdu et pas eu le temps de trop m'en occupé!
Mon niveau d'eau est donc descendu "rapidement" et il s'est stabilisé à la hauteur des refoulements (1/4 encore en eau cf photo).
Mes skimmer on encore de l'eau dans le panier et le niveau y reste stable.
Donc je pense que la fuite vient soit du liner (je vais inspecter la ligne d'eau où le niveau c'est arrêté) ou soit d'une des brides (skimmer, refoulement ou balai) ou soit des traversée de paroi du balai ou des refoulements (car niveau stabilisé au 1/4 donc pas la tuyauterie en cause)
Donc dans l'état actuel vous feriez quoi? remettre de l'eau et placé les bouchons d'hivernage et voir ce qui se passe?
Junior a écrit:Mon niveau d'eau est donc descendu "rapidement" et il s'est stabilisé à la hauteur des refoulements (1/4 encore en eau cf photo). Mes skimmer on encore de l'eau dans le panier et le niveau y reste stable.
Vincent
Il serait peut être bon de la montrer cette photo, afin que nous ayions une idée réelle
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié
bonsoir .
le fait de vouloir mettre des bouchons d'hivernage et remonter l'eau me parait être une bonne solution, du faite que l'eau c'est stabilisé en de sous des pièces à sceller, vous avez observez si le liner a une fuite.
un truc bizarre! le niveau dans les skimmers et descendu mais bon évaporation ou pas?
Je me demande si je vais pas remonter le niveau d'eau pour remettre en eau toute mes pièces a sceller puis une fois le niveau remonté placé des bouchons d'hivernage sur tout les orifices puis les déboucher un par un et attendre pour voir si le niveau baisse. puis reboucher et rouvrir un autre.
Une question: étant donné que mes skimmer et les refoulements sont monté pour avoir le même débit.
Exemple pour les skimmer
|_ _ _ _ |
Si le skimmer de gauche fuit le niveau dans le skimmer de droite va descendre aussi? ou si le skimmer est hermétiquement fermé la mise à niveau ne se fera pas?
