bon ca remarche !
48h de séchage soit en extérieur soit au four à 40°C
très pratique un voltmètre pour voir s'il y avait toujours un court circuit
elle a démarré nickel et aucune perte de puissance en vue
par contre du coup j'ai trouvé l'origine de l'inondation : le filtre à sable
j'ai une fuite au niveau du "hublot" tout en haut du filtre à sable : que faire ?
la fuite n'est pas au niveau de la vitre mais sous le "col" je dirais
il faut changer tout le filtre ? il a 4 ans. par contre je n'ai jamais rien fait de spécial sur mon filtre à sable
vos participations sont les bienvenues
après recherche sur le forum j'ai peur que ce soit le même problème que certains : à savoir une fuite au niveau de la "couture" du plastique
je verrai mieux demain avec le jour mais ca risque de signifier le changement de filtre !
