Désumidifier+chauffer air sous abri bas
par rcan7412
Dim 14 Sep 2008 à 19:28
Que pensez-vous d'un appareil portable pour déshumidifier l'air sous un abri bas et en même temps chauffer l'air (volume +/- 50m³) ?
Par exemple :
http://www.delonghi-products.net/uploadedFiles/Producten/Luchtbehandeling/Luchtontvochtigers/Luchtontvochtigers_met_compressor/Microsoft%20PowerPoint%20-%20DEC%2021%20fr.pdf
Merci pour vos expériences ou avis
par rcan7412
Lun 15 Sep 2008 à 21:33
Personne n'a d'idée ? :cry: :cry: :cry:
par Edouard88
Mar 16 Sep 2008 à 08:57
Déshumidifier c'est bien et cet appareil devrait convenir, mais prévois une bâche à bulles pour limiter l'utilisation, sinon il va tourner en tout temps surtout la nuit quand la température extérieure est basse, et ça consomme. Une fois la bâche en place tu n'as plus de condensation :wink:
par rcan7412
Mar 16 Sep 2008 à 09:28
Merci pour la réponse.
Pour la bâche, j'y avais bien pensé mais c'est plus la difficulté de la manipuler sous l'abri bas et aussi un peu la fainéantise. Maintenant c'est peut-être une organisation à adopter
par Dansaradom
Mar 16 Sep 2008 à 12:32
La condensation, comme tout le monde le sait, provient de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
Ainsi en été, l'eau est chaude sous l'abri, environ 28-29°, et les nuits ne sont pas froides. A cette saison, température de l'eau 23° mais le thermomètre descend à 8° la nuit. Donc beaucoup de condensation et ça dégouline.
Je pense que cet appareil sera efficace en période d'été où il n'y a qu'un voile de condensation dans le dôme, mais en ce moment, la température de la journée n'arrive pas à faire évaporer les grosses gouttes de condensation.
Cet appareil devra tourner à plein régime et la note d'électricité sera plombée.
par Edouard88
Mar 16 Sep 2008 à 12:40
D'accord avec Dansaradom, et le seul moyen de faire des économies d'électricité, et d'eau, c'est de bâcher. Certe sous un abri bas ça va être galère, sauf de trouver une astuce pour les manoeuvres. . . :wink:
Par exemple un touret de rallonge électrique sur l'enrouleur, et une corde reliée au touret d'un bout et à l'extrémité de la bâche de l'autre. De cette façon on peut depuis le même endroit enrouler la bâche en déroulant la corde sur le touret, ou dérouler la bâche en tirant dans l'autre sens et en rembobinant la corde sur le touret.
Je ne suis pas sûr d'être clair là :oops:
par Gavage
Mar 16 Sep 2008 à 12:58
attention : deshumidifier ce n'est pas enlever la buée
mais deja, couvre la piscine
l'idée de chauffer / deshumidifier un abri bas, pourquoi pas mais alors tes notes d'electricité, ca va pas t'amuse :(
par rcan7412
Mar 16 Sep 2008 à 13:04
Je vois que je vais devoir m'incliner pour la bâche :roll:
C'est comme ça !
Voilà l'engin :
Je pourrais mettre un enrouleur à bâche de l'autre côté. Les brosses (+/- 10cm) au bas des parois latérales devraient permettre le passage de la bâche.
Je voulais savoir si avec une bâche à bulles, il y a toujours de la condensation sous un abri bas ?
L'appareil sera-t-il toujours utile en combinaison avec la bâche ?
Le chauffage devrait pouvoir prolonger la saison, non ?
Tenir compte, que je suis du NAURRRRRRRRRRRRR :wink:
Merci pour toutes vos réflexions.
par Gavage
Mar 16 Sep 2008 à 13:06
je pense que tu as meilleur temps de chauffer la piscine avec une pac, et la piscine va chauffer l'abri.
par rcan7412
Mar 16 Sep 2008 à 13:15
J'ai déjà une pac avec une eau à 28°c :) . Sous nos tropiques, impossible d'avoir une eau non chauffée. Effectivement l'air est déjà chauffé avec l'eau mais la condensation en plus. Avec un rayon de soleil et une légère ouverture de l'abri cela va nettement mieux. Mais le soleil, il n'est pas garanti içi :(
Au fait, avec la bâche, l'air sera-t-il chauffé ?
Puis cet appareil, je le vois bien pour l'entre-saison ou les mauvais jours de l'été
par Gavage
Mar 16 Sep 2008 à 13:17
ben essaye mais ca consomme a mort
par Dansaradom
Mer 17 Sep 2008 à 09:20
Sans indiscrétion, combien a coûté cet abris posé ?
par rcan7412
Mer 17 Sep 2008 à 10:14
Dansaradom a écrit:Sans indiscrétion, combien a coûté cet abris posé ?
12300 € tout compris
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther et 71 invités
