Chauffage 3kw
par Gwen51
Mar 02 Sep 2008 à 11:30
Je me sens moins seule depuis que j'ai découvert ce forum sur les piscines !
Nous venons de monter cet été une piscine en bois Sunbay (jawa) de 26m3. Habitant en Champagne Ardenne, nous n'avons pas beaucoup profiter de notre piscine.
Est-ce qu'un pro du forum pourrais me dire si un chauffage de 3km est suffisant pour chauffer notre piscine ?
par Rannou
Mar 02 Sep 2008 à 12:02
Avec un chauffage de 3 km la résistance risque d'être tres longue :lol: :lol: :lol:
A part cela pour 27m3 si c'est une pac, c'est un peu juste.
par Gwen51
Mar 02 Sep 2008 à 12:20
:oops: :oops: 3kw ! :roll:
Mar 02 Sep 2008 à 12:35
Avec 3 kw de chauffage pour 26 m3, tu vas gagner 0.09°c par heure, c'est pas des masses :?
Maintenant, si c'est une PAC qui consomme 3 kw d'électricité, il faut compter qu'elle produit +/- 15 kw de chauffage. Dans ce cas ta PAC serait largement surdimensionnée pour ton volume. Conclusion, c'est trop peu pour une réchauffeur (résistance) ou trop pour une PAC.
Tu trouvreras sur le lien ci-après un module de calcul intéressant pour déterminer le temps de chauffe en fonction du volume d'eau et de la puissance de chauffage. Pour moi, il te faut une puissance de chauffe de minimum 7.5 kw de manière à gagner 1° en 4 heures.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php
Mer 03 Sep 2008 à 10:06
La Champagne-Ardenne n'est pas beaucoup plus chaude que la Gelbique :wink:
par snoopy45
Mer 03 Sep 2008 à 10:23
bc327 a écrit:La Champagne-Ardenne n'est pas beaucoup plus chaude que la Gelbique :wink:
Et pourtant, mon eau était encore à 24° ce week end, sans abri, sans PAC, juste une bache a bulles :wink:
Mer 03 Sep 2008 à 10:39
Ben chez moi, l'eau était à 28.5° en fin de WE avec une T° extérieure qui a frolé les 30°.
Mais c'est vrai que la PAC a fonctionné durant ce WE, sans quoi mon eau aurait probablement atteint 24-25° :wink:
Par contre, le temps c'est sérieusement refroidi depuis lors :evil:
par snoopy45
Mer 03 Sep 2008 à 12:52
bc327 a écrit:Par contre, le temps c'est sérieusement refroidi depuis lors :evil:
Oh que oui ; la fin de saison commence a arriver, malheureusement.
Mer 03 Sep 2008 à 14:36
ericpastaga a écrit::shock: :shock: bah moi j'attends encore le début de saison :shock: :shock:
cèpafau :?
par Gwen51
Mer 03 Sep 2008 à 20:14
Merci pour vos réponses, en fait on a déjà acheté et instalé le réchauffeur, un Electro titane de 3 KW. on a laissé tourné pendant environ 36 H (en vérifiant bien que le compteur électrique consommé bien 3KW/H) donc le réchauffeur fonctionné mais au bout du compte, pas le moindre 1/2 dégrès de gagner. En testant l'eau en sortie de pompe pas de différence non plus.
Il est vrai que le réchauffeur est un peu sous dimensionné mais dans ce que cela devrait juste mettre plus de temps à chauffer, mais de là a ne rien chauffer, je ne comprends pas. Est ce que le débit de la pompe par rapport à la puissance du réchauffeur pourrait être la cause de ce problème?
Mer 03 Sep 2008 à 20:25
En principe, en faisant abstraction d'influence extérieure, tu aurais dû prendre 3.2° en 36 heures. Mais si le temps est merdique, il n'est pas impossible que ton réchauffeur n'ait servi qu'à limiter les dégats (à seulement maintenir ton eau à sa T° initiale).
As-tu une bâche ?
A mon avis, la puissance de ta pompe n'est pas en cause. Il est clair que vu la faible puissance de ton réchauffeur, il n'est pas évident de sentir la différence de T° entre l'eau à l'entrée et à la sortie du réchauffeur
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, sweety69 et 58 invités
