Régulation Ph
par jimland
Dim 10 Juil 2005 à 10:24
Bonjour à vous,
Notre piscine est dotée d'un Révaccol2 de Maréva, le ph est a son maximum sans que l'appareil injecte du Ph-.
Comment le régler de facon a ce qu'il injecte le Ph- en fonction du Ph de la piscine.
Y a t'il quelqu'un qui aurait la notice technique de ce système de régulation de Ph.
Merci à vous tous
par lionel13112
Dim 10 Juil 2005 à 10:36
je n'ai de notice, mais la sonde a été étalonnée ?
As tu pensé à amorcer ta pompe doseuse ?
regul ph
par barr
Dim 10 Juil 2005 à 11:09
1) il faut etalonner la sonde dans une solution tampon ph7 puis ph4
2) y a t'il des voyants allumés (hold ou alarm
3)quelle valeur de ph l'instrument affiche t'il
4) y a t'il une bulle d'air au niveau de l'electrode
5) l'electrode n'est-elle pas usée
regulateur de ph
par jimland
Lun 11 Juil 2005 à 16:02
bonjour a vous,
au secours!!!
oui je pense que la sonde est bien etalonée car au depart elle etait a 7.2
puis elle est montée au max à 8, la led alarm est allumee la pompe doseuse est bien amorcee mais a aucun moment elle se met en route pour injecter le ph-
la notice technique de cet appareil serait la bien venue pour moi
par avance merci
a bientôt
regul ph
par barr
Lun 11 Juil 2005 à 17:51
à mon avis ta pompe est hs puisqu'il semble que ta sonde detecte bien un ph élevé(vérifie le à l'aide d'une bande d'analyse).
ou alors ton bidon de ph- est vide??
met du ph-manuellement pour faire redescendre ton ph( s'il est vraiment trop haut tu peu exceptionnellement mettre de l'acide chlorydrique dilué) mais diminue le doucement.
et vérifie que ta sonde te donne bien le bon ph
si ta pompe ne se met pas en route->pompe ou régulation hs
regulateur ph
par jimland
Lun 11 Juil 2005 à 20:46
salut barr,
merci de prendre de ton temps avec mon probleme.
le bidon est ok, le micro moteur de la pompe est ok, la sonde ok aussi; pour moi a mon avis les reglages de cet appareil ne sont pas ok
ou alors oui peut etre la platine electronique a un probleme.
ce revacool entame sa 2 annees de fonct. la 1 annee idem que maintenant. comme j'ai de gros differents avec l'entreprise de la piscine je prefere me debrouiller seul.
je me repete encore une doc technique serait la bien venue.
en merci de me lire.
t'es ou
par barr
Mar 12 Juil 2005 à 10:32
tu te situes ou exactement
car la doc je peux pas te la mettre sur le forum
par ChristineC
Mar 12 Juil 2005 à 10:37
Pourquoi n'appelles tu pas directement mareva ?
Leurs coordonnées sont sur leur site internet mareva.fr
envoi doc
par barr
Jeu 14 Juil 2005 à 11:01
ma foi, il me semble que la doc je l'ai envoyée par mail à jimland, mais depuis plus de nouvelles, meme pas merci :oops: :(
ma pompe est mal réglée :
par panchoa
Sam 16 Juil 2005 à 15:29
Barr,
mon regul pH envoie de l'acide même quand le pH est tès bas. L'alarm est au rouge le pH en dessous de 6.8, il le détecte bien, mais il continue de temps à autre à envoyer de l'acide. Y a-t-il un moyen de régler la pompe pour qu'elle n'envoie de l'acide que si le pH monte au dela de 7.6 par exemple ? La doc est muette, je serais aussi preneur de la doc technique stp .
mon adresse f.cavaye@free.fr
merci d'avance
reglage,
par barr
Sam 16 Juil 2005 à 15:43
il est règlé à combien ton ph sur ta pompe?
je sais meme pas le regler.
par panchoa
Dim 17 Juil 2005 à 14:10
Je n'ai aucune notice.
réglage
par panchoa
Dim 17 Juil 2005 à 14:13
je ne sais pas le régler et je ne sais te dire sur quel pH il est réglé
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 52 invités
